Hallo, meine KTM 690 Enduro JG 2011/60000km hat folgendes Problem: Die Temperatur steigt an und geht innert kürze bis in den roten Bereich. Am besten schafft man dies im Stand aber auch während der Fahrt tritt dieses Problem auf. Wenn man dann die KTM abschaltet und wieder einschaltet ist der Temperaturbereich in der Mitte und man kann wieder eine Minute fahren bis die Wassertemperatur in den roten Bereich steigt.
Folgende Punkte wurden bereits gecheckt:
-Kühler gereinigt aussen und innen
-Kühlsystem mit Reinigungsmittel durchgespült
-Thermostat ersetzt
-Temperaturschalter ersetzt (Lüfter geht)
-frisches Kühlwasser und entlüftet (Problem war auch mit reinem Wasser)
-Fehler ausgelesen (hat keinen)
-Wasserpumpe auf Beschädigungen kontrolliert
Hat jemand noch einen Tipp? Danke
