Kennt jemand das Problem? Hatte das eventuell schon einmal? Ist da irgendwas verstopft/verkalkt oder sonstiges? Was ist zu tun?
Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüße aus Hamburg!
Hendrik
Danke für die schnelle Antwort! Dann weiß ich, was ich in den nächsten Tagen zu tun habe!Moin Hendrik!
Was zu tun ist? Zunächst würde ich die alte Kühlflüssigkeit ablassen und mir anschauen welche Suppe da raus kommt. Dann gründlich spülen, bis klares Wasser kommt. Danach die Bauteile wie Thermostat, Pumpe usw. demontieren und prüfen ob alles Durchgang hat, falls nötig instandsetzen/erneuern. Nach dem Zusammenbau mit geeigneter Kühlflüssigkeit füllen (nach entsprechendem Prozedere).
