Wenn Du die Lager erneuern willst, dann raus damit. Sonst musst Du die Lager nach dem Reinigen mit Motoröl einsaften.
Ich habe eine große Edelstahlwanne. Da passen Gehäusehälften rein. Diesel und Pinsel klappen auch gut! Danach mit Bremsenreiniger nachreinigen und auslüften lassen. Es gibt auch Druckluft aus der Dose um dann zumindest die Lager auszublasen.
Gibts noch andere Wege die Lager schnell rauszubekommen außer den Ofen, da ich etwas schiss davor hab das die Gerichte danach Krebs erregend werden nachdem die motorhelften drin waren
Und ich werd wohl auf Wasser und spüli gehen jedes Teil reintunken und aus Brüsten verkokt ist da zumglück nichts.
