Wenn Du die Lager erneuern willst, dann raus damit. Sonst musst Du die Lager nach dem Reinigen mit Motoröl einsaften.
Ich habe eine große Edelstahlwanne. Da passen Gehäusehälften rein. Diesel und Pinsel klappen auch gut! Danach mit Bremsenreiniger nachreinigen und auslüften lassen. Es gibt auch Druckluft aus der Dose um dann zumindest die Lager auszublasen.
