Tubeless Umbau
8 Oktober 2019
KTM LC4 640 SM 03 Prestige
Servus,
Ich wollte hier mal einen kleinen Denkanstoß geben für alle die einen Platten haben oder Gewicht am Moppet sparen wollen.
Am letzten Tag meines Motorradurlaubs ist mir 4km vor dem Ziel der Reifen "geplatzt", bzw. hat zügig Luft verloren. Da dies mein erster Platten war, bin ich bei der Recherche im Netz auf die Möglichkeit des Tubeless Umbaus gekommen und möchte hier meine Erfahrungen berichten.
Da die Motorradreifen in der Regel eh Tubelessreifen sind, müssen für den Umbau nur die Bereiche der Speichennippel und die Ventilbohrung abgedichtet werden. Die Felge wird dafür mit dem Hochleistungsdichtband von 3M abgedichtet und die Ventilbohrung mit einem Tubelessventil bestückt.
Material
3M Hochleistungsdichtband
Tubelessventil
Panzertape
Montiereisen
Reifenabdrücker
Das Hochleistungsdichtband gibt es in zwei verschiedenen Breiten. Die 50mm haben für die Hinterradfelge sehr gut gepasst, für die Vorderradfelge sind die 38mm passender, ich habe aber aus finanziellen Gründen auch dort das Dicke genommen. Ist etwas fummelig weil es am Rand hoch geht, funktioniert aber auch. Das Tubelessventil sollte auf der Innenseite (also in Richtung der Nabe) abdichten, da sonst der Dichtring auf dem Klebeband aufliegt.
Vorgehen
Zuerst einmal muss natürlich der Reifen runter. Einen Abdrücker habe ich mir selber gebaut und Montiereisen mit Felgenschutz gibt es günstig bei eBay. Wesentlich leichter geht der Reifen von der Felge wenn man die Kontaktflächen mit zB Glasreiniger einsprüht, der verdunstet dann anschließen wieder quasi rückstandsfrei. Für die Reifen (De-)Montage gibt es aber genug Anleitungen auf YouTube und auch professionelleres Werkzeug als Glasreiniger.
Ist der Reifen runter müssen erstmal alle späteren Dichtflächen, also die Anlagefläche für den Wulst und der Bereich der Speichen, gereinigt werden. ZB. mit einem Kunststoffschaber, Isopropanol oder Aceton (Vorsicht!). Bei mir sind nicht alle Verschmutzungen runter gegangen, der Reifen war schlussendlich aber trotzdem dicht.
Auf die fettfreie Oberfläche kann dann das Hochleistungsdichtband von 3M aufgebracht werden. Ich habe dieses zuerst nur leicht aufgelegt und dann anschließend festgedrückt. Wichtig ist die Überlappung zwischen den Speichen geeignet zu wählen, dass hier keine Luft entweichen kann (optimalerweise gegenüber des Ventillochs zur Verringerung der Unwucht). Das Anpressen des Klebebands sollte von innen nach außen geschehen, damit keine Lufteinschlüsse entstehen, bzw. diese nach außen gedrückt werden können. Vor der Überlappung muss unbedingt die Schutzfolie des Klebebands entfernt werden, da das Klebeband sonst an der Überlappung nicht haftet. Das ganze sieht dann so aus. Oben schon angedrückt, unten müssen die Lufteinschlüsse noch nach außen gedrückt werden.
img_20200922_181701-jpg.83402
Die Speichennippel können zusätzlich vor dem Auftragen des Dichtbands noch mit Silikondichtmasse abgedichtet werden, habe ich aber nicht für nötig gehalten. Über das Dichtband habe ich jetzt zum Schutz noch versetzt zwei Lagen Panzertape geklebt und anschließend ein Loch für das Tubelessventil freigeschnitten und dieses dann entsprechend festgeschraubt.
Anschließend wieder den Reifen in der korrekten Laufrichtung drauf ziehen (Glasreiniger erleichtert hier die Montage) und das ganze mit einem Kompressor zB an der Tanke aufpumpen (wenn es 2x geploppt hat, liegt der Wulst auch an der Felge an). Nachdem der Reifen sitzt sollte das Rad noch ausgewuchtet werden. Fertig!
Langzeiterfahrungen habe ich damit nicht, seit dem Umbau, der ca. 3 Wochen her ist, haben die Reifen aber noch keine Luft verloren. Ob der Umbau im Verkehr zugelassen ist, kann ich auch nicht beantworten, falls einer da genauer bescheid weiß, kann er das ja gerne sagen.
Fazit
Jetzt kommt der spannende Part. Die Gewichtsersparnis beim Hinterrad beträgt ca. 1kg und beim Vorderrad ca. 0,6kg. Das eingesparte Gewicht ist an dieser Stelle besonders effektiv, da so einerseits die ungefederten Massen verringert werden, andererseits auch das Massenträgheitsmoment abnimmt. Ob sich das im Straßenverkehr bemerkbar macht sei mal dahin gestellt.
Die Kosten liegen bei ca. 20€ für das 3M Tape (reicht mit 5,5m Länge locker für beide Reifen) und 10€ für die beiden Ventile. alles in allem also auch noch günstiger als den Schlauch zu wechseln. Hinzu kommt ,dass durch den fehlenden Schlauch die Reifen (De-)Montage erleichtert wird.
Zu dem Thema gibt es auch Anleitungen auf YouTube, wer das lieber mag.
Fahre ich mit dem 3M Band seit 8-9 Jahren, funktioniert Einwandfrei
Warum ist das in "Werkstatterfahrungen"? (n)
Ich denk ich mach das ebenso.
Bei der sumo wo ich nur kurzstrecken fahre, zuerst.
Aber spannend wärs beibder adventure.
Ich werde es diesen Winter ebenso umbauen !
Habe jetzt die deutlich leichtere Bremse verbaut, in Kombination mit der reduzierten Masse am Rad sollt das schon merklich sein.
Allerdings kann ich 0,6kg am Vorderrad schon fast nicht glauben, so ein Schlauch ist doch nicht aus Blei..
Danke an @SK_640 für die Anleitung !
Dass die Gewichtsersparnis so groß ist hätte ich auch nicht gedacht. Habe gerade nochmal die Schläuche gewogen und der Hinterradschlauch wiegt 1060g und der Vorderradschlauch 670g.
ein weiterer Vorteil: Man kann Tubeless unterwegs mit passenden " Werkzeug " reparieren.
Ich hab das immer dabei, passt halt auch schön in die Heckasche :tada:
Das ist in der Tat der beste Vorteil!
Habe das auch schon nutzen müssen, 10 Minuten später biste wieder on the Road.
Hab mal die artikelliste bestellt. Die sm wird mein versuchsobjekt. Der bewegungsradius beträgt mit ihr maximal 100km um mein gehöft. Wenn es sich bewährt kommt es an der adventure zum einsatz.
Was hast denn für Reifen auf der Adventure? Hatte bis jetzt nur Tube Type Reifen auf meiner.....
Hätte da auf Tour kein gutes Gefühl, wenn der Reifen nicht mehr am Felgenhorn anliegt, kannst dich erschiessen. Den bringst ohne grossen Kompressor nie mehr drauf.
Normalerweise conti escape. Aber auch mal mitas e07 wenn ich weiß ich fahr ins gelände. Alle tubeless
Kann man da eigentlich auch so tublessmilch rein machen wie beim MTB?
Falls man doch Mal ihrgendwo rein fährt.
Habe das nackte 3M Band drin, mehr ist nicht nötig.
Jo 3M Band reicht aus. Habe ich auch bei den Excel Felgen für die EXC
Habt ihr den Beadlock (also den Reifenwulstbefedtigungsknubbel) weiter verwendet? Oder ist der nicht mehr notwendig?
Weiß ehrlich gesagt nicht was du meinst.
Geht mir ähnlich.
Ein Beadlock ist eine mechanische Vorrichtung, die verhindert, dass sich der Reifen und die Felge eines Rades gegeneinander verdrehen. Normalerweise wird ein Reifen aufgepumpt, sodass sich durch den entstehenden Innendruck die Reifenwulst an die Innenseite der Felge legt.
Beim Motorrad noch nie gesehen. Und war auch nie die Rede davon.
