Übersetzung 690 Enduro/ Husqvarna 701 Enduro
8 Januar 2006
....möchte meine Übersetzung ändern. Original ist 15:46 und ich will Richtung 14:46, oder 15:48 gehen. 14:46 würde nicht so auffallen, bin aber wegen dem kleinen Radius skeptisch.
Was fahrt ihr so auf der Enduro?
17 November 2014
LDS.de
KTM 690 RR Quest (2013)
Wurde da was geändert?
Meine hat Serienmäßig 15:45 gehabt. Ich hatte mal mit einer 15:46 experimentiert, war mir aber nix. Ich bin dann wieder zur Serienübersetztung zurück gekehrt. Allerdings mit ner 16:48, so hat man eine größere Kontaktfläche Was den Verschleiß reduziert und durch das größere Ritzel hält der Schwingenschleifer länger.
1 August 2013
BW
Bei mir ist 15:45 original drauf.
Ich habe vorne auf 14er Ritzel gewechselt, weil man das von aussen nicht so ohne weiteres erkennen kann.
Im eu-Forum gibt es einige die das auch so gemacht haben und zufrieden sind.
Bei mir gibts noch keine Erfahrungswerte, da die Modifikation erst kürzlich erfolgt ist.
8 Januar 2006
Bei der 18er Husky und meiner 19er 690 ist 15:46 Serie. Keine Ahnung wann das geändert wurde. Auffälliger ist natürlich die Änderung am Kettenrad, wahrscheinlich aber auch schonender für den Antrieb. Laut meinem TÜV-ler sind Änderungen bis 8% legal. Finde allerdings den Schrieb nicht mehr im Netz...
17 November 2014
LDS.de
Ah O.K...haben se also das Drehzahlniveau noch weiter erhöht :unsure:
Das verändern der Übersetzung ist halt immer so eine Sache. Ich hatte ne Zeit lang eine XT660X. Bei der wird das Tachosignal an der Ritzelwelle abgenommen. Ändert man das Übersetzungsverhältnis, zeigt der Tacho nicht mehr die korrekte Geschwindigkeit an und der Kilometerzähler geht auch falsch...
1 August 2013
BW
Änderung des Ritzels von 15 --> 14 bei gleichem Kettenrad 45 wären 7% Abweichung vom Original.
Wäre ja cool wenn das auch noch StVZO-konform wäre.
Such nochmal :)
8 Januar 2006
Hab mit dem TÜV- ler gesprochen. Offiziell gibt es kein Papier, bekomme es aber problemlos eingetragen.
8 Januar 2006
So, 16:49 ist bei der 701 eingetragen. Im sechsten Gang kann man ab 60 km/h ruckelfrei aufziehen und in den Ortschaften ist es nun auch bei 50 km/h im 4. Gang perfekt. Die 690 wird folgen.
1 August 2013
BW
original: 15:46 --> 3,0666
jetzt : 16:49 --> 3,0625
okay "think big" entspricht dem Zeitgeist, aber so wäre die Übersetzung ja länger ?
8 Januar 2006
Ist natürlich Quatsch....manchmal verwechsel ich das mit meiner @, sorry.
15:46 ist Serie bei der 701 und der 690 aus 2019. Nun ist 15:49 drauf.
15 Dezember 2008
82140
Servus, wie hast du das eingetragen bekommen? Grüße, Peter
8 Januar 2006
8% Abweichung kannst problemlos eintragen lassen.
15 Dezember 2008
82140
merci
