Hallo Jungs,
vielen Dank, das ist ja super.
Jetzt bin ich elektrisch etwas minderbemittelt (bin halt Maschinenbauer) und verstehe die Anleitung nicht so ganz. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
"Der Oktananschluß (braun/schwarz) geht auf Masse, muß aber trennbar sein, logo.
Die originalen Kabel vom Gleichrichter bei der alten CDI (rot-schwarz und schwarz-rot) werden nicht benötigt!
An den neuen CDI's sind halt viele Kabel dran für Gang- (1.,Neutral, 2.), EPC-, und Drosselklappensenoren. Alles auf Maase und gut ist (Rosa Kabel). "
Was heisst "geht auf Masse muss aber trennbar sein"? Wie muss ich das Verkabeln?
"Die originalen Kabel vom Gleichrichter bei der alten CDI (rot-schwarz und schwarz-rot) werden nicht benötigt!" Heisst das man braucht keinen Gleichrichter mehr?
"Alles auf Masse und gut Ist" Heisst dass wirklich alle kabel einfach an den Rahmen(Masse) schrauben?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Thomas
Modell: 640 LC4, 640 LC4 Supermoto, 640 Adventure 2003
Ab dem Modelljahr 2003 kann bei oben angegebenen Modellen eine Zündkurve für niederoktanigen Kraftstoff aktiviert werden. Diese Funktion ist in den entsprechenden Bedienungsanleitungen nicht beschrieben.
Zündkurfe für niederoktanigen Kraftstoff aktivieren ! ! !
wenn sie mit ihrem motorrad länder bereisen, in denen kein kraftstoff mit mindestens 95oktan(ROZ) erhältlich ist, kann auf einfache weise eine entsprechende zündkurfe aktiviert werden.
sitzbank und rechte seitenverkleidung abnehmen. an der rechten fahrzeugseite neben der CDI-box befindet sich an einem braun-schwarzen kabel eine steckverbindung (pos.1 auf bild).
sind die beiden stecker miteinander verbunden, ist die zündkurfe für kraftstoff mit min. 95oktan(ROZ) aktiviert.
trennt man diese steckverbindung, wird die zündkurfe für kraftstoff mit 80-94oktan(ROZ) aktiviert. dadruch verliert der motor ein wenig an leistung, es wird aber verhindert, daß durch schlechten kraftstoff glühzündung entstehen und ein motorschaden auftritt.
Danke für schnelle Antworten, ich möchte damit Reisen, da ich schon mit dem Motorrad von Norwegen bis Rumänien und Gibraltar unterwegs gewesen bin, möchte ich nach Nordafrika und Asien weiter reisen. Mir ist nur nicht ganz klar, wenn ich den TM40 vergaser benutze, welche Auswirkung hat es auf die 95 Oktan Einspritzung.Was willst du machen? Mehr Leistung oder in niederoktanige Länder reisen?
Stefan
