Umbau Enduro auf Supermotofelgen
27 Juli 2009
67098
KTM Freeride ´15, KTM 690 Enduro R ´09
Hallo zusammen,
würde gerne meine 2009er Enduro R wahlweise auf Supermotoräder stellen.
Knackpunkt ist der größere Durchmesser der vorderen Bremsscheibe 320mm vs. 300mm.
Gibt es einen Adapter für den vorderen Bremssattel ?
Vorab Danke !
Habe ich noch nie gesehen, der Abstand der Gleitbolzen von den alten und neuen EXC Haltern passt nämlich nicht.
Alternative wäre eine 320er Scheibe mit dem schlanken Motomaster 4 Kolben Sattel, den fahren einige Leute auf der 950/990 ADV und SE wenn sie auf leichte 1-Scheiben Bremse umbauen wollen. Mit dem 21" Vorderrad muss dann aber die Aufnahme an der Gabel abgefräst werden, sonst schleift der Sattel an den Speichen. Bei 17" (ev. noch 19"?) passt er auch ohne.
macht es überhaupt Sinn auf 320mm zu gehen ?
Wenn du den Bremssattel und die Handbremspumpe nicht mitwechselst, wirst du den Gewinn der 320er Scheibe gar nicht ausnutzen können.
Wenn du das nicht mitwechselst, dann lass einfach die 300er Scheibe.
Korrekt, eingetragen bekomme ich es aber nur mit 320er Scheibe.
Steht so im Gutachten meines Händlers.
Ergo bliebe mir nur der Komplettumbau der Bremsanlage...
da stellt sich die Frage was noch alles im Gutachten steht.
Denn wenn du einen Adpater auf 320mm mit der 2 Kolben Bremse fahren willst, dann muss auch der Adapter ein Gutachten haben. Denn sonst wird es da auch nichts mit der Eintragung.
Den 4 Kolbensattel der SMC bekommst du aber auch nicht an deine Gabel, da es ein Radial verschraubter Sattel ist.
Den einizigen den ich kenne der mal so bekloppt war nen Adapter für die Duke 1 von Radial auf Axial bauen zu lassen war ich selber, ansonsten habe ich so einen Adpater noch nie gesehen. Dazu hat die Enduro Bremszange aufnahmen da wäre ich mir nicht sicher ob ich da so einen Adapter dran schrauben würde.
Wie gesagt, es kommt einfach drauf an was im Gutachten steht.
Ist da nur die Bremsscheibe aufgeführt ? Kann ich mir kaum vorstellen.
Auf Youtube findets du ein paar Videos von Menschen die das gemacht habe, auch damit beim TÜV waren, musste mal schauen
Danke Männer, ich arbeite mich dann mal tiefer in die Materie ein...
Gibt es die sumo gabel mit passender bremse nicht schon halbwegs erschwinglich im netz? Auf kleinanzeigen duempelt schonmal was um die 350-400 euronen als vb rum. Dann per einzelabnahme so eintragen lassen?
Oder sogar guenstiger..
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gabelholme-gabel-standrohr-ktm-smc-r/1216771900-306-1359
Klappt der link? Hab nach smc gabel gesucht... Gabel, sattel 275vb.
Also wenn es nur um die Eintragung geht, kann ich dir ein Gutachten für die 690er schicken wo nur die Rad/Reifen Kombination auf 17" geändert werden muss, Bremse bleibt gleich. Schick mir eine PN mit deiner Email Adresse.
Verfolge deine Logik nicht ganz... Man hat natürlich schon eine Verbesserung der Bremswirkung wenn die Klötze weiter außen an der Scheibe sitzen, dank Hebelwirkung. Das hat nichts mit dem Sattel oder der Pumpe zu tun.
Diese Logik macht schon Sinn.
Die meiste Verbesserung wirst du mit einer 4 Kolben Bremszange feststellen.
Der Unterschied von einer 300er auf eine 320er Scheibe ist da nicht so gravierend. Rechnerisch an die 10%.
@LukasM
ich schrieb nicht(!) das es keine Unterschied macht, sondern das du das Potential der 320er Scheibe nicht ausnutzen kannst. Auf der Strasse schon gar nicht.
Das volle Potential kannst du erst nutzen, wie yachti schon schrieb, wenn du auch den Sattel änderst und dazu solltest du dann auch die Pumpe ändern.
habe meine SMCR so umgerüstet, SMR Gabel + Magura Bremse, um eine Endurobrücke zu verwenden damit ich kurzfristig auf Enduro umbauen kann.
Bei Interesse hätte noch eine Gabel und eine Bremszange liegen...
