Umbau von Original Analog auf Trail Tech Vapor
dein link hilft definitv.
- bei den Bildern ist die Zündspule zu sehen die ich habe. da ist halt nur die frage welche von den 4 kabeln gehen würde bzw das + ist?!
- hab dann den Schaltplan nochmal eingefügt. Nr21 markiert ist die Zündspule. zu viele drähte :)
- bei dem link von dir ist die Option 2 ja genau das was ich meine...nur gehen die da auch nicht wirklich ins Details ....
Ich würde orange probieren, weil das am Zündschloss hängt. Grundsätzlich sind das ja aber alles + Kabel, weil die Zündkerze ja die Masse über das Gewinde/Motorblock bekommt.
hab noch etwas im Netz geforscht
https://transmic.net/2016/07/03/ktm-sem-ignition/
hier wird der SEM TM14-05 sehr gut beschrieben und was welche farbe macht!
ich lad noch ein Foto davon hoch. jedoch ist der text für das bessere Verständnis sehr sinnvoll. um mein Problem zu lösen.
ich hätte das aufgrund des text so verstanden das ich vom Drehzalmesser schwarz auf schwarz vom TM14-05 hänge und das rote vom Drehzahlmesser auf grün vom TM14-05....
Das sollte gehn, Drehzahl kann gut am Pickup abgenommen werden, sofern es diesen nicht zu stark belastet.
Ev mit Vorwiderstand probirn...
Vielleicht gibts ja unter motelek.de auch noch ne Beschreibung der Zündung.
Gruß aus Weiz
Stefan
So hab mit Trail Tech geschrieben. Lade Bilder des Verlauf hoch.
Die Frage was für die selbst besteht ist ob positiv oder negativ Signal Fire vom SEM kommt...siehe bild
Das Signal ist positiv, das ist aus den Oszillogrammen aus deinen Link ersichtlich,(falls das Oszi richtig angeschlossen wurde)
und wird durch das Schaltschema der Zündbox bestätigt.
Mir würde auch keine elektronische Zündung einfallen, welche auf ein negatives Pickup Signal schaltet.
Negativ geshaltet waren nur viele PKW-Unterbrecher-Verteilerzündungen.
Stefan
ok somit werde ich als erstes mal
grün + 6V AC
schwarz - Masse
probieren und dann Bericht erstatten :) eine schwere Geburt das ganze ;)
[emoji1][emoji1360] aber am Ende wirst du zufrieden sein! Also ich bin es zumindest [emoji23][emoji23]
Gibts schon irgend etwas neues ?
Brauche bei meiner dann auch einen Tacho und hab den Vapor auch schon ins Auge gefasst.
Stefan
nein leider noch nicht ich warte immer noch auf den Tacho ...... aber wenn ich ihn montiere mache ich Fotos und schreibe einen Bericht
Bist da echt um 6:17 am Morgen dagestanden, oder musst du den noch auf 24h Darstellung umstellen?
Frag so blöd, weil ich ein Auto habe, das kann wirklich nur 12h Anzeige....
Du solltest den Armaturenträger noch etwas verbessern, sprich die Öffnung hinter dem Tacho verschliessen. Es kann sonst nämlich ggf. sein, dass Du insbesondere im Dunkeln vom Streulicht des Scheinwerfers geblendet wirst. Zudem sieht es so für meinen Geschmack nicht stimmig aus. Die Lösung mit den Kontrollleuchten gefällt mir, wozu ist der Schalter?
muss noch die alu besfestigung die ich für die Befestigung des Tachos gebaut habe zurecht biegen (besser anpassen). ab da hast du recht. das mit den kontrolleuchten ist feintuning ;) ich wollte den platz nützen und der Tacho passt von der breite optimal rein.
manuel lüfter einschalten :)
aber es kann schon des Öfteren vorkommen das ich nach dem Nachtdienst schrauben gehe wenn alle noch schlafen bei mir :)
so bin jetzt fern!t ich muss sagen mit etwas Geduld und Planung ist das Projekt wirklich einfach und Top verlaufen. hab ein paar Bilder reingestellt. Der Tacho Vapor ist Top verarbeitet und passt genau in die Maske! unter dem Tacho mache ich noch eine Blende. die Halterung des Tachos muss individuell mit einer Aluplatte oder ähnliches gebogen werden. sonst sitzt der Tacho zu tief drin. die Kontrollleuchten habe ich in die Armatur eingebohrt. VORSICHT da muss man sehr genau arbeiten!! die alten Stecklämpchen haben gepasst wie sie waren somit auch keine weitere unnötige klemmerei und löterei. Temp abnahme habe ich den FIN sensor gewählt und diesen in die Kühlrippen gesteckt. abnahme an der Kerze nicht möglich da kein platz ist. Drehzahlabnahme habe ich mich nach reiflicher Überlegung und Diskussion mit Profis gegen die direkte abnahme bei der Zündspule entschieden! hab da 8 Wicklungen um das zündkerzenkabel mal gemacht und mit Schrumpfschlauch befestigt. Stromversorgung einfach nach dem schloss abgenommen wenn Zündschlüssel voll eingeschaltet ist funktioniert auch der Tacho und bei aus ist aus :). abnahme geschwindindigkeit bedarf am sattel und Bremsscheibe etwas Ideenreichtum! hab von Koso einen Bügel für den sensor genommen und in die Bremsscheibe ein M6 loch gebohrt für die Magnetschraube. ich hab auch alle Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch verstärkt.
so das war es eig. schwierig das alles zu verchristlichen waren sehr viele schritte und sehr langes überlegen...
