Undichte Toolbox
13 Juli 2009
Meine orginal Toolbox ist undicht, stänig ist das Werkzeug feucht und siffig.
Vermute im Deckel fehlt eine Gummidichtung.
Hat wer das gleiche Problem und wie habt ihr das gelöst ?
Danke
Nachdem du da vermutlich eher lange nicht rein musst, würde ich die mit einem Klebeband zukleben.
Dann ist sie sicher dicht.
Da fehlt keine Dichtung, zudem ist der Verschluss nicht unbedingt sicher. Das Bordwerkzeug gammelt dort immer, bzw. man kann es leicht verlieren. Wenn Du die Werkzeugbox nutzen willst, dann nimm wie von @Yachti vorgeschlagen Klebeband, oder aber selbstverschleißendes Isolierband.
Ich nehme das Bordwerkzeug im Tankrucksack mit (ist bei der Military auch so vorgesehen, habe meist nur einen 125er Zangenschlüssel in der Jackentasche.
#selbstverschleißendes# muss es sein! Wichtig :dance3:
Ich kaufe ein w! Zu meiner Entschuldigung: Text wurde vor dem dritten Becher Kaffee geschrieben...
@Yachti : Geh Schrauben kaufen :devilish:!
