Ungutes Gefühl- KNZ Kupplungsnehmerzylinder
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 13578
  • Datum Start
G
Guest
Hi
Der übliche Verdächtige hat mir ein ungutes Gefühl beschert. Man liest ja viel über Lagerschäden die wahrscheinlich durch BremsFlüssigkeit durch den KNZ entstanden sind. Bei meiner wurde der KNZ Rep Satz, 2019 verbaut, da der alte undicht war. Seit dem sind ca 2500 km vergangen. Der Kupplungsdruckpunkt blieb konstant gut. Normal kein Grund irgendwas zu checken. Hab mir dann trotzdem den von Sigutech bestellt. Gerade habe ich ihn gewechselt. Nun was soll ich sagen es hat sich ausgezahlt. So sah der „alte neue aus“. Glück gehabt.
690 smc r 2016
Über was für ein Mopped sprechen wir hier? 625er aus deinem Profil? Die hat keine Bremsflüssigkeit, sondern Hydrauliköl.
Und das Gummi auf deinen Bildern ist sowas von angefressen...................als wenn da Bremsflüssigkeit anstatt Öl (oder umgekehrt) eingefüllt worden wäre.
Bekommt die nicht auch noch Hydrauliköl? Nach meinem Wissen hat KTM erst später auf Bremsflüssigkeit umgestellt.
Hast du den KNZ selbst eingebaut oder eine Werkstatt?
Den hat ein Vertragshändler eingebaut. Die Version 2016 hat schon Bremsflüssigkeit. Den Sigutech hab ich selbst eingebaut
Gerade mal gesucht: KTM hat ab Modelljahr 2016 umgestellt auf Bremsflüssigkeit. Deine ist also genau an der Grenze.
Was steht auf dem Deckel des Gebers?
Von den Bildern gehe ich nach wie vor aus, dass du die falsche Suppe drin hattest. Hat übrigens ein Freundlicher sogar schon bei meiner 640er falsch gemacht.
Dort steht „Use only Dot 4“
Dann gehe ich davon aus, dass er dir nen KNZ für Öl (also nicht 2019) verbaut hat. :tada:
So was Angefressenes ist nicht normal.
Weiti hat ja im Schwesterforum auch was dazu geschrieben. Ich schreib da aber nix dazu, weil ich die andere Welt nicht mag. :psst:
Auch wenn der Weiti wirklich Kenne hat......................ich bin nicht so ganz seiner Meinung, weil ich keinen O- Ring kenne, der nach nur 2500km von Motoröl so dermaßen zerfleddert wird.
Richtig, der Weity hat wirklich Kenne und der KNZ war schon der Richtige, nur wurde er offensichtlich schlampig eingebaut sodass dabei die äußere Membran beschädigt wurde, welche verhindern soll dass Motoröl zum O-Ring des Kolbens gelangt, welcher nur gegen Bremsflüssigkeit resistent ist.
Ist eigentlich ne ganz einfache Sache
Sorry, mit 'Y' natürlich...............
Ich erkenne deine Theorie sofort an, wenn du mir nen O- Ring zeigst, der sich so schnell in Öl auflöst. Ich kenne jedenfalls keinen.
Der Dichtring am Kolben ist aus EPDM.
Der ist beständig gegen Bremsflüssigkeit, jedoch nicht gegen Motoröl
Füll mal Mineralöl anstatt der Bremsflüssigkeit in die Kupplung der SMC-R Bj.2016 und dir wird nicht nur der KNZ unweigerlich hopps gehen, sondern innerhalb kürzester Zeit auch die Dichtungen im Geberzylinder
Fussel, es MUSS ja nicht DEINE KTM sein :lol:
Eben.
Einfach bei nem Kumpel fragen ob man das mal kurz an seinem Moped testen darf ;)
Es gab schon Leute die das aus Unwissenheit getestet haben.
Die kamen keine 50km weit bevor sämtliche Dichtungen in der Kupplung (sowohl im Geber- als auch im Nehmerzylinder) Fritten waren.
Wer das nicht glaubt dem steht es natürlich frei seine eigenen Erfahrungen zu sammeln
