Unregelmäßiges klackern im Leerlauf
19 Mai 2021
690 SMCR '19, 690 EnduroR '11
Hi habe eine Enduro R 2011 mit 21000km.
Habe im Leerlauf ein unregelmäßiges klackern. Zudem wenn ich im warmen Zustand die Kupplung ganz langsam kommen lasse und kein Gas gebe ist das klackern provoziert da. Im Fahrbetrieb merke ich gar nichts. Beim Start vom Motorrad höre ich nur kurz die Kette klappern für 2 Sekunden und dann nichts mehr. Habe den Kettenspanner und den O-Ring bereits gewechselt. Öl verwende ich das Motul 15W60 V300.
Standgas zu tief.... Bei den 640er wäre das der Autodeko, den man höhrt. Mit Kupplung kommen lassen drückst du auch Standgas runter.
19 Mai 2021
Hier ein Video, da hört man das klackern ab und zu ab 0:21
Video
Zuerst mal solltest du dein Profil so ändern, dass man sich auskennt.
Lt. Profil hast du eine 690 SMCR - also Supermoto
Laut Post #1 hast du eine Enduro R 2011
Wennst die gesammelten Werke nun in dein Profil schreiben könntest, kann man dir hier auch noch raten.
19 Mai 2021
Gibt Leute, die haben mehrere Motorräder habe ich gehört :)
Aber habs für dich angepasst ^^
Abgesehen davon steht alles wichtige ja im ersten Beitrag ;)
Könnte auch das Strahlblech des Auspuffs sein, klopf da mal dran rum, ob das locker ist. Was zeigt die LL Drehzahl an? Für mich klingt die gut.
19 Mai 2021
Ne, ist alles fest :)
Ich mach heute nochmal ein Video dass man es besser hört. Achja Ventilspiel ist in Ordnung, Kipphebel sehen auch noch gut aus.
Wo kommt denn das Öl her im Video? Ich würde da die Drehzahl etwas erhöhen, nur ganz wenig...
23 Oktober 2009
Rostock
Mit TuneECU und passendem Adapter kannst du das auch.
Prinzipiell sollte das aber nicht nötig sein da das Steuergerät automatisch die vorgegebenen Leerlaufdrehzahl einregelt.
Wenn man sich den Fliehkraftversteller für den Autodeko ansieht, der kann kaum sowas machen. Ist ein deppensicheres Patent.
Glaube kaum, dass eine Erhöhung der Leerlaufdrehzahl da Abhilfe schafft.
Abgesehen davon, dass ich bis jetzt in dem Video nix besonderes gehört habe.
0:19 / 0:49 / 0:50 das helle Klack. Das ist doch der Autodeko. Meine 640er tönen auch so, wenn Leerlaufdrehzahl zu tief ist. Ich denke die Leerlaufdrehzahl um 50-100 erhöhen und diese Klacks sind weg.
Das kann alles sein.
Prinzipiell sollte bei einer LC4 nicht neben dem Motor rumkriechen und ein Problem zu finden versuchen.
Ich höre schon 3x tick in einer Minute - das wird dem Motor nicht schaden.
19 Mai 2021
Glaub mir, so viel Zeit habe ich nicht um mir Probleme zu suchen ;)
19 Mai 2021
Also hier nochmal ein Video wo es deutlich zu hören ist, wo ich das Moped fast abwürge. Video
