Unterschiede Buchse vorne SMC vs. Enduro
17 Januar 2007
Tübingen
690 SMC R (2012)
Hallo zusammen,
habe auf meiner SMC gestern den Enduroradsatz verbaut. Dabei ist mir aufgefallen das die Enduro Buchsen und die SMC Buchsen identisch sind, was laut Teilekatalog eigentlich nicht sein kann, da unterschiedliche Teile-Nummern. (Endurobuchse 78009012000; SMC Buchse 75009012000)
Kennt jemand den Unterschied dieser Buchsen?
Es könnte höchstens sein, dass in dem von mir gebraucht gekauften Enduroradsatz die SMC Buchsen enthalten waren. Das kann ich nicht zu 100% ausschließen und würde das ganze erklären.
Gruß Pat
25 November 2020
690 SMC R
Hallo Pat,
kann Dir leider Deine Frage nicht beantworten, aber vielleicht kannst DU mir helfen.
Ich habe eine 2014 SMC R und möchte sie auch gelegentlich als Enduro nutzen.
Heisst ich brauche einen Felgensatz für Enduro, hast Du auch neue Bremsscheiben und eine andere Bremse verbaut oder fährst Du mit dem Supermoto Bremsen?
An was musstest Du sonst noch denken?
Danke und Gruss
geb
Passt der Bremssattel der SMC mit den Endurorädern? Bei der 640er kollidiert das. Aber so richtig!!
17 Januar 2007
Tübingen
690 SMC R (2012)
Hallo zusammen,
bin mir sicher, dass die Buchsen in dem gekauften Enduroradsatz auch von einer SMC R sind.
Der Verkäufer hatte ja auf seiner Enduro Super Moto-Räder. Hat also bei sich die Endurobuchsen verwendet und die SMC R Buchsen waren dann an den verkauften Endurorädern "dran".
Letztendlich hat alles gepasst. Durch den anderen/größeren SMC R Bremssattel, hatte eine Speiche am Sattel leicht geschliffen. Dies konnte aber durch das Nachziehen der gegenüberliegenden Speiche relativ leicht gelöst werden.
Das heisst, du hast jetzt einen Achter reingezogen? Vermute ausserdem, dass deine Speichen, bei zu wenig Abstand, in manchen Fahrsituationen wieder schleifen werden.
Das hörst dann klingeln.
17 Januar 2007
Tübingen
690 SMC R (2012)
Nein ohne Adapter. Nur die original SMC R Buchsen und die original "Distanzscheibe" für die Bremsscheibe.
Es gab da im Schwesterforum auch mal einen Beitrag von PhilTronic, bei ihm hat es auch so geklappt.
Bis jetzt hab ich noch nichts klingeln gehört. Denke und hoffe, dass wenn die in gewissen Situationen nur minimal schleifen, kein Sicherheitsrisiko besteht.
Jetzt nochmal von vorne: du fährst auf der 690 SMC nun ein 21“ Vorderrad mit der 320er Bremsscheibe und dem 4k Sattel?
Ist die SMC Gabel breiter wie die Enduro Gabel?
Frage deshalb, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, diese Bremskombi an die Enduro R zu schrauben. Es gibt keinen Sattel am Markt, der da reinpasst.
17 Januar 2007
Tübingen
690 SMC R (2012)
Ja genau so ist es.
Ob die breiter ist, kann ich nicht sagen (Kenne die Enduro Gabel nicht). Falls du Maße von der SMC R brauchst, könnte ich die aber nachher kurz abmessen.
Bitte einfach innen den Abstand der Gabelholme messen. In halber Höhe, wäre super!!
Danke fürs messen!! D.h. Ich brauche eine SMC Gabelbrücke .....
