Upside down gabel--- aber welche
2 September 2020
KTM sc LC4 2001
Guten Tag all Zusamm... --- HSN
ich hoffe ihr könnt das schöne Wetter ein wenig geniesen....
Ich hätte eine Frage bezüglich der UPS Gabel.. ich weis klingt ein wenig blöd.-. is es wohl auch.. egaL
bei meiner letzten Ackererkundung musste ich ein plötzliche bremsung einlegen... nunja-- nur die vorderbremse reagierte nicht...
der Grund es siffte aus der Gabel auf die Bremsscheibe...
Nun wollte ich mir einfach schnell ein All Balls Satz bestellen...
ich finde um verrecken nicht mein Baujahr selbst mit der HSN nummer nichts zu machen... ich weiis das sich nicth soviel verändert hat...in den Jahren ... 1999- 2002-- aber ich weis es eben nicht genau
bei der Zulassung vor ca . 4 JAhren gab es Probleme.. weil die Zulassungsstelle dieses Mototrradf nicht im System hatte.. die ham echt gesagt.. das motorrad gibt es Nicht... :unsure:
Es handelt sich um eine KTM LC 4 Super competition--- BJ 21.05.2001 HSN -- 6007 / 122 0010
viel Text... für eine Frage... weiss jemand ob sich die gabel in diesen Jahren geändert hatte.. also ob die SC eine eine UPS hat als ggf die EGS oder die C..
und hat jemand ggf eine Empfehlung für einen Satz mit dichtung und beschichteten gleitringen..
ich wünsche allen einen fetzige Abend
besten Dank
Das ist viel Text... :D mach ein Foto der Gabel und miss den Durchmesser der verchromten Rohre. Da könnten so 3 Werte bei rauskommen. 40,43,48mm.
Moin.. ja ich werde morgen mal den tauchholm messen... Diese ganzen Baujahre mavhen ein völlig kirre... Ich hoffe bloß das es noch die teile gibt... Speziell diese gleithülsen... Grüße
ich kenne die Bezeichnung als USD - original sollte in einer 2001 Supercompetition eine WP 43 verbaut sein. Mit All Balls gibt es verschiedene Erfahrungen - ich nehme lieber SKF entweder als HD oder als Dual compound Variante.
Es gibt bei KTMs verschiedene wp43 Gabeln. LC4 wp43 unterscheidet sich mindestens in den Innereien von exc wp43. Da bitte Teilenummern aus den Katalogen holen, dann bestellen. Nicht einfach eBay allballs wp43 bestellen. :)
es ist schon richtig, dass sich WP43 Gabeln unterscheiden- aber nicht bei den Gleitbuchsen oder Simmeringen oder Staubkappen. Hier die Variante der 2001 SC:
Nabend schön.. und danke für die Antworten...
Ich habe jetzt mal gemessen... Tauchrohr is 43mm
Habe jetzt mal geschaut... Ob ich son all parts set finde... Leider steht immer .. passt nicht zu deinen Model... Mh.. bin bissel verunsichert... Wollte aber auch nicht 140 euro ausgeben bei einzelbestellung in ktm Versand... Hat jemand ggf schon so ein kit verbaut... Und kann eins empfehlen...
Also quasi.. 4 gleitbuchsen, 2 staub und 2 simmerringe,
Achso...welcher öl fahrt ihr.. mh.. würde sie gerne etwas weicher haben...es ist zwar im " Gelände" top.. aber auf der Straße sehr stuckig, hart...
Ich wünsche schon mal einen geschmeidigen Donnerstag
Gruss kai
Hallo rd. 130,- musst schon rechnen gibts von SKF z.B bei FC Moto.
Wenn du es weicher haben möchtest kannst du die Luftkammer länge erhöhen ( innerhalb des zulässigen Bereiches)
Oh danke... Da muss ich mich erstmal begoogeln... Wie das geht
Uff. Die KTM Enduros sind doch relativ weich abgestimmt? Was sind da für Federn drin!? 4.4N? 4.2N? Bist Du so ein Leichtgewicht? Ich hab für die Straße auf 5N aufstocken müssen, da in schnellen Kurven vorne das Pendeln anfing.
Moin moin all zusamm... Ich hoffe der Donnerstag plätschert angenehm dahin...
Kurz zu kix.. ein Leichtgewicht bin ich nicht.. als ich das letzte angenommen hatte . War es nur wäsche :) sie ist ein bissel stuckig auf der Straße...
Mit den simmerringen gleitbuchsen ist es problematischer als gedacht ..bei "fc moto" hab ich garnichts gefunden... Hatte noch bei "maciag Offroad" angerufen die ham garnix für mein Modell... Und wollten mir noch erzählen das es eine Super Moto version ist.. seltsam is auch das zb. Die simmerringe von skf in den Abmessung anders sind als aus dem teileheft von ktm ... Original.. 43x53,15x9,5... Bei skf für die usd43... 43x53,9x9,5.. seltsam.. oder ggf eine Verbesserung... Ich habe jetzt was gefunden von "all balls racing" da wird zumindest mein model als passend angegeben.. hat jemand Erfahrung mit diesen simmerringen... Rein qualitativ ... Also ob die bissel halten...
Grüße
Hi,
ich hatte mal all balls drin. Meiner Ansicht nach kannst du die vergessen. Die Passung war nicht besonders gut und gehalten hat der eine keine 2 Wochen.
Hab dan welche von ARI verwendet, haben gut gepasst ADV
Ari ist OK. Touramax!? Auch. Könnten die gleichen wie Ari sein. Allballs hatte ich schon Glück und Pech.
Moin all zusamm... Erstmal danke für die tipps und Hilfe... Ich habe jetzt gleitbuchsen und simmerringe+Staubkappen von skf bestellt.. ich wollte ja nur einen kleinen service machen... Da ich mir auch nicht zutraue die gabel komplett zu zerlegen...
Hier mal das Angebot für die gleitbuchsen... Es soll keine Werbung sein... Weis jemand ob das reicht oder ob ich noch andere dinge tauschen sollte . Die jetzt nicht mit dabei sind...
https://www.ebay.de/itm/235606053608?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=7tsHBRMCRcS&sssrc=4429486&ssuid=YHcRX-hOSOG&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
Ich wünsche allen mal ein fixen arbetsfreitag... Grüße
impression
Guten Tag all zusamm.... Ich hoffe ihr könnt das gute wetter genießen... Und ich hoffe jemand schaut nochmal in diesen Beitrag...
Ich habe die usd 43 jetzt beim service gemacht... Leider hat sich herausgestellt das der versteller oben am gabeldeckel links überdreht ist... Der Fachmann sagt das die zugstufe nur noch eingeschränkt funktioniert...
Leider gibt es diesen Deckel nicht mehr komplett...
Es gibt aber noch ein paar einzelteile.... Weis jemand ob man diesen Deckel ggf überholen kann und ob ggf die deckel von einer ktm smc gleich sind... Das man ggf einfach nur tauschen könnte... Ich bedanke mich für ihre ggf Aufmerksamkeit.. ;) Grüsse ueffka
Kurzes Update... Also ich hab jetzt mal diesen versteller der zugstufe auseinander genommen.. ehrlich gesagt weis ich nicht warum der service fritze das nicht selber gemacht hatte..
Es ist der verstellerzapfen aus Plastik übergedreht... Da greift die Plastikschraube rein.. die aussen auf den gabeldeckel ist... Es gibt alle Teile noch einzelnd zu kaufen ... Aussen das komplette teil und den Deckel und die messingführungshülse... Beim auseinander nehmen braucht man bissel Mut... Der versteller sitz nur mit 2 kugel mit Federdruck in der nut .. die nut hat vertiefung ... Der verstellerzapfen wird nach unten rausgeschraubt... Zumindest ber der usd 43.... Bis die tage... Gruß ueffka
