vergaser reinigen? nur wie?
C
christian
Guest
hi,
wie reinige ich eine vergaser? kann man da was falsch machen? ist ein dell ortho von ner 97 egs. wie korrigiere/stelle ich den schwimmerstand und die düsennadel ein? kann ich den gaszug einfach losschrauben oder verstelle ich den damit? wann sollte man die nadel mal erneuern?
hoffe auf zahlreiche antworten
christian
C
christian
Guest
hi
ich hab 11600 drauf..........aber erst im winter gebraucht gekauft. um die 500 km gefahrn. ich weiß nicht was der vorbesitzer so gemacht hat........ und der ktm sommer man beim drosseleinbau (läuft seitdem nicht mehr richtig)
aber wie schauts mit dem gaszug aus? verstell ich den wenn ich den abmach?
mfg
christian
23 Juni 2003
Gaszug kannst ruhig abmachen, da kann man nicht viel verstellen und wenn ist das nicht schwer zum Einstellen. Bei 11600 km sollte der Vergaser eigentlich noch in Ordnung sein.
Warum hast du dir eigentlich eine Drossel eingebaut? Ich kenn nur Leute die sich die Drossel ausbauen ;-)
C
christian
Guest
tja. wir wollen ja offiziel u. legal bleiben.
naja hab versucht die auszubauen weil es mir auf den sack ging das die 8 liter braucht und kaum standgas hat bzw. vor ampeln dann ausgeht wenn ich sie nicht am gas halte.
nur wo ist die drosselblende? hab originale düse und den ansaugflansch ( oder so ähnlich) wieder eingebaut und dann war ein stottern seinesgleichen. also alles wieder umbauen.
und jetzt muss mal dringenst der vergaser eingestellt werden um die probleme auszumerzen. aber da hab ich noch nicht die ahnung von.
23 Juni 2003
Ich bin auch nicht grad ein Vergaser Genie, kenn mich grad ein bissl mit meinem Mikuni aus. Ich kann dir nur raten lass die Drossel rausnehmen, mit der haben viele Probleme. Was hast denn überhaupt für ein Moped?
C
christian
Guest
ich hab ne ktm 620 egs von 97........... aber die hat nen dell ortho.....
die drossel ist ja auch nicht gerade gut für den motor........eigentlich unnütz son scheiss teil......nur nachteile
was fährst du denn? bestimmt ungedrosselt schätze ich mal
23 Juni 2003
Ich hab eine 99er 640 Supermoto. Du kannst sie auch bei den Bildern bewundern. Mein Moped ist offen typisiert, ich hab aber trotzdem noch ein bissl was verändert. Andere Vergaserdüsen, Luftfilterdeckel und Auspuff. In den 5 Jahren die ich jetzt Motorrad fahre hatte ich noch nie Probleme mit diversen Umbauten. Nur einmal hab ich wegen einem umgebogenen Nummerntaferl gezahlt.
