Verschlucken bei Vollgas (China Keihin)
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Hi, habe das problem das mir meine lc4 bei schnellem vollgas abstirbt.
Einer ein idee woran das liegen kann?
Sie springt sofort an und läuft auch am stand gut, bei langsamen gas geben auch kein problem.
Von leerlauf in vollgas, verschluckt sie und stirbt ab. Dabei kam auch mal rauch aus dem luftfilter.
Alles am Stand auf der bühne, keine Testfahrt. Da sie ja am stand schon bei vollgas ausgeht.
Lc4 640 2003 SMC doppelohr high flow
Akra Slip on
SLS abgebaut und verschlossen
Keihin FCR41 (china Model)
Hauptdüse 175
Leerlaufdüse 45
Düsennadel: OBEKR 3. Raste von oben
Werks-Gemischregulierschraube ganz rein und 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Beschleunigerpumpe hab ich nichts gemacht, weil ich erlich gesagt nicht weiß was und warum.
Danke sehr.
Georg aka " Böser Mod "
58
Maikammer
HD Ultra Limited M 8
evtl. bist ja auch im Schwesterforum:
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
danke dir.
Nei bin ich nicht, aber was ich da lese sollte ich ein loch Bohren? Wollte eigentlich vorher was probieren bevpr ich was bohre :/
Lief der Motor denn bei Dir so schon, also wirklich fahren, nicht im Stand auf der Bühne.
Beim schlagartigen Gasaufziehen verlangsamt sich die Luftsäule stark und so kann es zum Absterben des Motors kommen.(vereinfacht/schnell niedergeschrieben)
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Ne wie gesagt wurde sie mit dem Neuen vergaser noch nie bewegt, dachte da sie am stand schon abstirbt, hat das keinen sinn.
Da sie auch noch auf der Bühne steht und Paar teile Abgebaut sind etc.
Mach doch schnell ein Video von deinem Prob und verlinke es uns hier. Dann kann man event. Beurteilen ob halbwegs normal oder nicht.
So wie ich das sehe wird sie durch das immer wieder Gasgeben zu fett laufen bis der Motor ausgeht. Mit jedem mal Gasgeben spritzt die Beschleunigerpumpe zusätzlich Kraftstoff ein, wir dann im Stand immer fetter.
Ein verkürzen der Einspritzzeit mittels Schrauben Umbau kann da helfen. Du kannst zum Testen die Mechanik auch erstmal mit einem Kabelbinder oder Stück Draht festsetzen und den Motorlauf erneut Beurteilen.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Das sieht im video vlt nicht so aus, aber die ersten mahle sind langsamer gas geben, dan einmal schnell und dan geht sie nicht, auch wenn ich sie 5min rennen lass und sofort aufdrehe geht sie aus.
Meinst du trotzdem es liegt daran?
Hilft da nadelposition oder etwas anderes nicht? ;(
KTM Duke 690 2011
Da kommst Du nicht drum herum den Vergaser abzustimmen. Vorausgesetzt alle Gummis etc. sind dicht.
15 August 2006
SMC 660 (BJ03)
Wenn sie läuft und bei langsameren Gasgeben nicht ausgeht, liegt es mMn. an der BSP.
Die Beschleunigerpumpe habe ich bei meinen beiden TM40 auf Minimumg eingestellt. Auch bei meiner Harley habe ich die Pumpe des S&S-Vergasers auch nur ganz wenig aktiviert. Vielleicht bist du auf der falschen Seite und solltes mal die andere Endposition versuchen.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Das problem ist, auch nach google, hab ich keine ahnung wie, meines wissens ist die ja fix bei dem, oder?
Die ist bei allen FCR fix. Deswegen das Loch bohren, Gewinde reinschneiden und Anschlagschraube rein.
Mein FCR macht sowas allerdings nicht. Hat keinen Anschlag und läuft bei voller Beschleunigung gut.
Probiers doch mal beim fahren, da steht der Motor nicht sofort. Da wird sie sich halt verschlucken.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Ich denke ich bau sie wirklich mal zusammen und teste es beim fahren, bevor ich was Bohre.
Melde mich danach.
Danke an alle!
KTM Duke 690 2011
Kannst Du die Pumpe nicht komplett deaktivieren? Einfach das Gestänge abbauen? Dann Vergaser einstellen bis alles läuft, dann an die Pumpe rantasten.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Ja das sollte ich demontieren können, aber wie dan rantasten?
Oder meinst als Ausschluß das es am vergaser liegt?
KTM Duke 690 2011
Erst gucken das das Motorrad ohne Pumpe tip-top läuft. Dann hast Du einen definierten Zustand. Dann die Pumpe dran und die Düsen kleiner werden lassen. Dann prüfen ob bei allen Lebenslagen das Gemisch nicht zu mager wird, auch bei langsamen Bewegungen am Gasgriff.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Danke dir.
