Verschlucken bei Vollgas (China Keihin)
Damit das nicht zu einfach wird: pass bitte auf, dass du sie nicht zu mager abstimmst. Ich hatte das heuer im Frühjahr gemacht, sie lief zwar gut, aber die Öltemperatur stieg im 2 Personen Betrieb manchmal auf 220 °C - viel zu hoch. Habe dann wieder die alte HD reingeschraubt und es passt wieder.
Also mindestens Ölthermometer verwenden, bei den Abstimmarbeiten.
EDIT: 120°C natürlich!
SORRY!! 120°C natürlich.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
Ja wie komm ich drauf das sie zu mager rennt?
Aber rein vom Gefühl mit ner 175 und nadel auf pos3 rennt sie ja nicht mager, oder?
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
KTM LC4 640 BJ 1999 (693cc)
Wenn du z.b. Vollgas fährst und du den Motor währendessen mit dem Killschalter ausmachst, anhälst und dann gleich die Zündkerze raus drehst kannst du anhand der Farbe bestimmen ob sie zu mager oder zu fett läuft.
Ist aber nur ein Anhaltspunkt.
Das kannst du im Prinzip in jedem Last Bereich machen.
KTM Duke 690 2011
Abgastester. Prüfstand. Kerzenfarbe (mit Vorsicht..). Sonde im Krümmer und afr Wertanzeiger.
Wenn sie zu mager fährt, dann hast du beim vom Gas gehen Dauerknallerei. Bei fett eingestelltem Vergaser klappt das nicht.
Beim Benzinverbrauch siehst du auch, ob zu mager. Wenn sie unter 5L/100km braucht, bist du wahrscheinlich dort. Über 6.5L/100km entweder zu fett eingestellt oder Dauervollgas :wheelie:
Einspruch euer Gnaden. Meine knallt immer beim abtouren, ob mager oder fett. Knallen kommt wohl eher von der LLD, mager von der HD.
8 März 2009
Graz/Lienz
Meine ballert extrem, kurz bevor ich auf Reserve schalten muss. Ansonsten blubbert sie manchmal, aber richtig „ballern“ tut sie nicht. Also so sollte man das schon feststellen können.
7 August 2022
LC4 640 SM 2006
So habe die neue Nadel ObekR bekommen und verbaut, 3te raste von oben. Würde sagen sie rennt jetz besser aber von leerlauf tdm noch nicht richtig...also ich kann jetz schon etwas gas geben und sie bleibt mir ,aber wenn ich sie auf standgas rennen lass und bischen zu schnell gas gebe, egal ob gasschieber 50% oder 100% verschluckt sie sich immer noch...ich denke damit muss ich einfach leben bis mir eine werkstatt das anschaut und von untem rum einfach behutsam gas geben..wen sie fährt mit so 25% schieberstellung kann ich aufreisen wie ich will dan passt alles.
Danke an alle
21 Juli 2019
Weiz/Steiermark/Austria
420GS 2Takt, 620 SXC
Kenne das Innenleben vom Keihin nicht, aber da wirds wohl auch verschiedene Nadeldüsen geben, vlt. passt die, und damit der Ringspalt zur Nadel nicht ?
Gibts bei der Pumpe wirklich keine Einstellmöglichkeiten ? Pumpendüse, Gestänge, Steuerkurve ?
Würd da schon was machen, is ja lästig wenn die immer abstirbt. ?!?
