Volllast stottern
30 September 2016
Vielleicht hatte das schonmal jemand.
Vorab: Vergaser vor 7 Monaten ultra Schall gereinigt.
Ist ein dellorto.
Springt super an, warm und kalt.
Manchmal starte ich sie, fahre los und unter Volllast fängt sie dann an zu stottern.
Dann fahre ich kurz Ran, mache sie aus und kicke sie wieder an, danach läuft sie komischerweise.
Das kommt aber nicht immer vor, nur sporadisch. Was kann dies sein ? Bedüsung oder Zündung ?
6 Januar 2016
Buchholz / Westerwald
640 Adventure / Bj. 2002, EXC-400 Racing, Honda A-Twin
Hi !
Schau mal nach einem knickfrei verlegten Spritschlauch, freier Durchlass im Sprithahn, und freigängigkeit des Schwimmers & Nadelventils.
Gruß !
Achim
7 November 2004
47
Hallo, klingt nach zuwenig Sprit im Vergaser, also wie von Horsti beschrieben prüfen und zusätzlich das Schwimmerkammerniveau kontrollieren.
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
KTM LC4 640 sixdays BJ 99
Evtl noch die Tankentlüftung überprüfen
3 Juni 2013
Kärnten
LC4 620 1997
Hatte heuer das selbe Problem, Spritzufuhr ist gesichert, eventuell der Schwimmerstand oder Zündkerze.
Für nächstes Jahr will ich alle Möglichkeiten ausschliessen, und mal die Düsen und Nadeln tauschen.
Jetzt hätte ich eine Frage an die Gemeinde:
Welche Hauptdüse für die 620 mit Dellorto PHM 40?
Luftfilterkasten ist der kleine, Schnorchel entfernt, (Öffnung könnte noch vergrössert werden), Seitendeckel geschlossen
SLS entfernt, KAT vorhanden, SXC Auspuff
Bin bisher mit HD155 gefahren, könnte im oberen Bereich zu mager gewesen sein > Stottern
Habe bereits das Forum durchsucht, aber die meisten fahren ne offene Airbox mit HD195.
Würde sonst ein paar Grössen +- HD175 probieren...
Grüsse
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Sag mal. Die 620 / 1997 hat einen Kat? Nie!!
Nach meiner Erinnerung gab's irgendwann in den späten 1990er Jahren tatsächlich die Wahlmöglichkeit eines Katalysators. Das hat nur keiner gekauft. Wozu auch? KTM versuchte in jenen Jahren so einiges, um den LC4-Motoren ein grünes Hütchen aufzusetzen: das SLS war auch so eine Idee. Teils aufgrund lokal beschränkter Vorschriften gab's auch Aktivkohlefilter in der Tankbelüftung.
Aber möglicherweise verwechselt der Fragesteller den Vorschalldämpfer (die "Brotdose" unterm Vergaser) mit einem Katalysator.
Für den Fragesteller: die Bedüsung sinnvollerweise schrittweise testen. Zunächst mit einer 165er beginnen! Viele LC4-Fahrer der damaligen Zeit haben ihre Motoren mit einer viel zu großen Hauptdüse "ersäuft".
3 Juni 2013
Kärnten
LC4 620 1997
Ich war der Meinung im Mittelschalldämpfer ist ein KAT drin.... tja man lernt nie aus.
Danke Jungs, ich hole mir 165,175,185,195.
