Vorstellung und Schaltprobleme
18 Juli 2021
KTM LC4 620 1996
Servus
Wollte mich und meine Lc4 erstmal vorstellen.
Bin der Finn, komme aus Osthessen/ Rhön und habe mir vor ca. Einer Woche meine erste KTM gekauft. Eine Lc4 620 bj 96. Sie hat den großen Ölkreislauf und den Motor mit der Ausgleichswelle verbaut. Vorbesitzer hat den Motor( da der alte Kaputt war) gekauft und eingebaut(Sieht neu überholt aus, da alle Dichtungen neu sind, Kupplung ebenfalls). Einen neuen Kabelbaum mit allen passenden Farben hat er auch nachgebaut.
So jetzt erstmal zu meinem Problem.
Als ich vorgestern eine größere Runde gedreht bin, habe ich bemerkt, dass ich von dem dritten Gang nur noch in den zweiten runterschalten kann.
Vom vierten und fünften komme ich dann nur noch bis in den dritten runter. Wenn ich dann allerdings anhalte und der Motor aus ist kann ich wieder ganz normal runterschalten.(Beim hochschalten gibt es keine Probleme). An was könnte das liegen?
Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis, der sich mit den Lc4 Modellen auskennt deswegen hoffe und denke ich ,das ich hier die richtige Antwort bekomme.
Danke schonmal und einen schönen Tag euch allen.
7 November 2004
49
willkommen hier im Forum - es ist wahrlich eine Fundgrube für viele Problemlösungen. Es gab vor kurzem hier das Problem, dass der Schalthebel beim runterschalten am Rahmen anstand. Das könnte auch hier das Problem sein.
- Schalhebel eine Zacke nach oben
- Anderen Schalthebel
- bestehenden Schalthebel bearbeiten.
18 Juli 2021
KTM LC4 620 1996
Gerade ausprobiert...nichts gebracht.
Aber wenn der Motor läuft und ich dann mit der hand hoch und runter juckel,gehen die gänge auch wieder rein, habe ich gerade bemerkt
18 Juli 2021
KTM LC4 620 1996
Vorbesitzer hatte das Problem nicht...er kam auch sehr glaubwürdig rüber beim Kauf und hat alles erklärt...Das einzige was ich gemacht habe ist den Schalthebel nach dem Kauf verstellt...Kommt aber wie gesagt nirgends dagegen
Georg aka " Böser Mod "
57
Maikammer
Kickstarter ist auf der gleichen " Welle ". Und wenn es ja vorher funktioniert hat, ist es eine Sache der Einstellung.
