Wollte mich und meine Lc4 erstmal vorstellen.
Bin der Finn, komme aus Osthessen/ Rhön und habe mir vor ca. Einer Woche meine erste KTM gekauft. Eine Lc4 620 bj 96. Sie hat den großen Ölkreislauf und den Motor mit der Ausgleichswelle verbaut. Vorbesitzer hat den Motor( da der alte Kaputt war) gekauft und eingebaut(Sieht neu überholt aus, da alle Dichtungen neu sind, Kupplung ebenfalls). Einen neuen Kabelbaum mit allen passenden Farben hat er auch nachgebaut.
So jetzt erstmal zu meinem Problem.
Als ich vorgestern eine größere Runde gedreht bin, habe ich bemerkt, dass ich von dem dritten Gang nur noch in den zweiten runterschalten kann.
Vom vierten und fünften komme ich dann nur noch bis in den dritten runter. Wenn ich dann allerdings anhalte und der Motor aus ist kann ich wieder ganz normal runterschalten.(Beim hochschalten gibt es keine Probleme). An was könnte das liegen?
Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis, der sich mit den Lc4 Modellen auskennt deswegen hoffe und denke ich ,das ich hier die richtige Antwort bekomme.
Danke schonmal und einen schönen Tag euch allen.
