Wie alt ist der Düsenstock und Nadel? Chokekolben funktioniert und ist dicht?
Standard Bedüsung oder was größeres?
Falls Du nicht weißt wie alt die Vergaser Teile alle sind hol bei Stein Dinse neu, dann läuft so ein Dellorto eigentlich ziemlich geil.
Habe den ausgebaut und nachgesehen. Alle Düsen frei. Sieht auch aus wie neu. Choke Kolben funktioniert auch super.Irgendwie verstehe ich nicht, wo der Zusammenhang sein soll zischen " läuft super " und startet warm schlecht.
wenn der Karren doch läuft, dann liegt es in DEM Fall eher nicht an der Zündung.
Wenn du dann schreibst: " Vergaser sieht gut aus " hast NIX dran gemacht.
Da die Aussage war: "Warm läuft der Motor super", kann man davon ausgehen, das es auch bei betriebswarmem Motor einen Zündfunken gibt.Also hast du warm keinen Zündfunken ?
