Wasser im Öl (ockerne Farbe) Wapu überholen, was brauch ich alles an Teilen
13 Juli 2009
Andere Frage.
Kann mand dort beruhigt seine Teile bestellen:
www.ktm-onlineshopping.de
oder sind die Preise die gleichen wie beim Dealer ums Eck ?
13 Juli 2009
So die neuen Teile für dei Wapu sind heute angekommen.
Kurz ein paar fragen.
Muss man vor den einbau die Papierdichtung (Pumpendeckeldichtung) behandeln ?
Muss\sollte der Wellendichtring beim verbauen speziell behandelt werden ?
Danke
Papierdichtung kannst einfetten, Wellendichtring auf der Dichtfläche auch, damit die Welle gut durchflutscht.
13 Juli 2009
welches Fett sollte man da am besten nehmen ?
Wird der Wellendichtring eingeklebt ?
Irgendein Universalfett. Das muss nix besonderes sein. Der Simmerring wird eingepresst, der geht schwer genug rein. Nicht kleben.
13 Juli 2009
Anleitung:
Neue Rillenkugellager gründlich fetten und mit den offenen Seitenzueinander bis zum Anschlag einpressen.
Ich:
konnte bei meinen neune Lagern keine offene Seite feststellen, was meint da die Anleitung genau ?
Du hast beidseitig abgedichtete .
Einseitig geht schnell, einfach eine Seite die Dichtung raushebeln
13 Juli 2009
So nach dem alles wieder zusammen gebaut wurde, geht es nun an den welchsel von Öl\Wassergemisch
Würde den Motor mit einen billigen Motoröl durchspülen, bevor ich das gute Shell mit Filter reinkippe.
Habt ihr ein Tip welches Öl oder reicht es wenn ich das braune alte Öl\Wassergemisch ablasse und gleich das Shell verwende mit neuen Ölfiltern ?
Danke
11 März 2007
41
Mönchengladbach
04er DukeII Yellow
Moin,
kurze frage hierzu...
Wenn ich mich demnächst um meine Kipphebel kümmere. Sollte man die WaPu dann direkt mit warten?
Es ist immer noch das Original Kühlwasser von 2004 (42000km) drin...
Anpacken oder "inever change a running system"?
Danke
Lutz
2 November 2020
Bamberg
ich würde den Deckel der Pumpe mal aufmachen und mir das Rad anschauen,
die Schraube war bei meiner gut gerostet.
