Wechsel Zylinderkopfdichtung
28 Oktober 2019
SXC 625
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und hätte gerne Eure Meinung zum Wechseln der ZKD.
Nachdem meine SXC 625 (BJ 2006) nur noch schwer angesprungen ist und offensichtlich Kühlwasser verbrennt habe ich den Motor jetzt auseinandergebaut. An der ZKD sieht man jedoch keine Beschädigung o.ä., allerdings ist der Kolben bzw. Ventilsitz ziemlich sauber und ich vermute das verbrannte Kühlwasser hat das verursacht.
Würde jetzt nen Satz Dichtungen kaufen und das ganze wieder zusammenschrauben, allerdings weiss ich nicht ob man den Zylinderkopfdeckel bzw. Zylinder vorher abschleifen/planen sollte oder ob ne Reinigung der Kontaktstellen ausreicht?!
Wenn Material abgetragen wird, gibt es die ZKD in unterschiedlichen Stärken? Ansonsten ist der Brennraum ja geringer bzw. sitzen die Ventile zu weit im Zylinder.
Hat jemand das Werkstatthandbuch für mich wegen Drehmomenten etc.?
Bin für Eure Hilfe dankbar, viele Grüße
Kürbissuppe
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
KTM LC4 640 sixdays BJ 99
Hi,
Es kann auch sein das du ein Haarriss im Zylinderkopf hast der sich bei Wärme ausdehnt und somit Kühlwasser verbrennt wird.
Passiert öfters bei den Modellen mit High flow Zylinderköpfen.
Ich meine der Riss entsteht zwischen Ein und Auslassventil.
Am besten den Zylinderkopf richtig sauber machen und genau schauen.
28 Oktober 2019
SXC 625
Danke für die Nachricht. Konnte keinen Haarriss feststellen, auch nicht zwischen den Ventilsitzen. Wenn dort allerdings ein Riss sein sollte, dann muss der doch auch irgendwie in den Kühlkreislauf, sprich zur Wapu hin oder in einen anderen Bereich des Kühlwassers, gehen? Ansonsten wäre ja quasi nur eine Verbindung zwischen Nockenwellensitz und Brennraum vorhanden? Sicherlich auch nicht gut, aber da würde ja kein Wasser reinkommen, oder?
Weißt Du vielleicht wegen Zylinderkopf planen und ZKD Bescheid, ob es hier ggf. eine stärkere Dichtung gibt oder ob das unerheblich ist?
Wegen Werkstattbuch wäre ich sehr dankbar :)
LC4 640 E, 400 Mil, 950 Adv
Die KTM-Reparaturanleitung (Bestellnummer 3206024), kostet ca. 20.-€ beim Händler, mit etwas Suche manchmal sogar weniger. Da sie einem Copyright unterliegt, sollte man diese Summe investieren.
Wie bist Du überhaupt auf die ZKD gekommen? Bei Wasserverlust würde ich immer zunächst den Blick in Richtung Kühlerverschluss richten, auch auf den Dichtsitz im Kühler. Die SXC hat weder Ventilator noch einen Ausgleichsbehälter, bei hohen Temperaturen und nicht mehr 100% Dichtsitz bläst sie schnell ab. Startschwierigkeiten liegen oft beim Vergaser durch Verschleiss und Verschmutzung, hast Du mal in die Richtung geschaut? Wann treten die Schwierigkeiten auf?
Die Zylinderkopfdichtung gibt es nur in einer Stärke, beim Planen wird ja nicht millimeterweise abgetragen. Hast Du den mit einem Haarlineal mal geprüft? Gibt es Bilder vom Kopf und Zylinder? Manchmal sieht man anhand der Spuren ja wo möglicherweise der Defekt war.
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
Im Zylinderkopf selbst sind kleine Wasserkanäle vorhanden.
Die HF-Köpfe reißen auch gern in den Auslasskanälen, zwischen Ventilsitz und der Ventilführung.
Auch dort mal inspizieren.
28 Oktober 2019
SXC 625
Vergaser, Zündkerze etc war alles okay. Hab den Kühlerdeckel abgenommen und den CO2-Anteil gemessen, die Farbe ging leider ins grünliche und damit war klar dass beim Laufenlassen des Motors Abgas in den Kühlkreislauf kommt. Wenn der Motor mal angesprungen ist und gelaufen kein Problem mehr, vorher jedoch weisslicher Rauch und Startschwierigkeiten bzw. Fehlzündung.
Bilder werde ich morgen mal reinstellen, kann aber leider nichts "rauslesen" da durch das Wasser offensichtlich die Ablagerungen weggespült wurden...
28 Oktober 2019
SXC 625
Hallo, konnte nichts auffälliges sehen am Kopf bzw an der ZKD. Weiss jemand warum am Kopf von oben an der Zündkerze oberhalb Gewinde eine Bohrung angebracht ist? Keine Ahnung wo das hinführt aber schlau bin ich nicht daraus geworden...
**EVIL**
KTM Verrückter
16 April 2012
Wenn du keinen Riss sieht's kannst ja eine neue Zylinderkopfdichtung montieren
1 April 2012
Sinabelkirchen
640 Adventure 2003
Also den Riss bei mir konnte ich letztes Jahr selbst bei ausgebauten Ventilen und penibelst gereinigtem Kopf mit freiem Auge nicht erkennen. Erst ein Risssuch-Spray hat den kleinen Halunken sichtbar werden lassen...
14 Dezember 2008
Hallo Kürbissuppe,
war das Thema mit einer neuen ZKD erledigt? Hatte sehr starken weißen Rauch aus dem Auspuff und beim Zerlegen Wassertropfen im Zylinderkopf. Sehe aber keinen Riss und die ZKD hat auch gut ausgesehen.
Böser Mod
56
evtl. wäre da Potenzial für Dich @calischoeni
28 Oktober 2019
SXC 625
leider hatte der Zylinderkopf tatsächlich einen Riss zwischen Ein- und Auslassventil, war nur mit Risssuchspray sichtbar. Der ZK wurde im Fachbetrieb geschweißt und gefräst und auch die Ventilsitze mussten logischerweise neu gemacht werden. Jetzt rennt das Teil wieder :)
