Es gibt da Einiges an Alternativen.
Was mir am Besten gefällt ist: Twin Air Filter Einsatz
Wenn du an den Radefilter denkst, dann kannst du offensichtlich auch mit den Ansauggeräuschen leben. Dann kannst du auch diese Set in Erwägung ziehen: TwinAir Rallye Filter Aufsatz
Diesen wirst du auch perfekt dicht bekommen.
Nachtrag zum Abdichten: Unifilter Vorfilter
Deine Vorschläge haben so wie ich es sehe aber immer eine mehr oder weniger harte Dichtung zum Luftfilterkasten hin. Da hab ich bedenken, dass es den Staub unter dem Luftfilter in den Luftfilterkasten zieht.
Den Filteraufsatz bekommst du dicht. Das System ist aus der letzten 690 Rallye Reihe übernommen.Wenn du an den Radefilter denkst, dann kannst du offensichtlich auch mit den Ansauggeräuschen leben. Dann kannst du auch diese Set in Erwägung ziehen: TwinAir Rallye Filter Aufsatz
Du kannst auch einen Remus drauf machenHat einer von euch Erfahrung mit der Carbon Fox Airbox (Rally Carbon Airbox set Husqvarna 701 ). Dies müsste doch auch in die 690 passen.
Damit hat man den echten Rally-Filter. Die Frage ist, ist eine neue Abstimmung nötig und funktioniert dies nur mit Akrapovic?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Sport Akra Schalldämpfer, also vermutlich ohne dB-Killer. In unseren Breiten eher ungesund für den Geldbeutel.This set is the best for sports Akrapovic silencers!
du bist am Zugzudem: unlieferbar - Fragen Sie nach Verfügbarkeit
