Welches Kühlmittel für die 640@
13 Juli 2009
welches Kühlmittel kann ich ohne Problem in meine 640er kippen ?
Was ich weiß gibt es 1 Liter fertig ohne zu mischen.
Danke
Eigentlich jedes Kühlmittel für Alu-Motoren. Aber nicht mischen mit anderem Mittel, da sie miteinander reagieren können. Wenn also nicht viel fehlt einfach etwas Wasser nachschütten.
Sonst am besten Schlauch unten ab und mit Wasser spühlen bis auch sauberes Wasser kommt. Dann frisch einfüllen und Marke und Typ merken.
Stefan
Georg aka " Böser Mod "
57
Maikammer
Muss für Alu-Motoren geeignet sein
13 Juli 2009
Danke an alle.
Dann hole ich von Louis 1 Liter Castrol Kühlmittel.
CASTROL Kühlflüssigkeit:
  • Gebrauchsfertig vorgemischt.
  • Betriebssicher bis zu -25°C.
  • Erfüllt die Anforderungen für alle wassergekühlten Motorrad- und Scootermotoren.
  • Ausgezeichnete Kühlung für Sommer und Winter.
  • Hervorragender Schutz vor Korrosion und Ablagerungen.
  • Schutz für das komplette Kühlsystem.
  • Sicherheit und erhöhte Haltbarkeit der Motoren.
  • Amin-, nitrit- und phosphatfrei
  • Inhalt: 1 Liter
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Ganz schön teuer, eure Suppe. Ich fahre das hier seit Urzeiten in der 02 und 05. Wird mit 50% Wasser verdünnt, also 1 Liter 1,89. ;)
19 Dezember 2007
Dorno, Italy
Das beste fuer Vollalumotoren ist zurzeit lt. unserer Firma (Automobil OEM Zulieferer) die Si-OAT Kühlmittel wie z.b. Glysantin G40. Beim G40 ist z.b. auch Ducati bei den Freigaben drin etc. VW füllte dieses Mittel auch in alle Alumotoren es entspricht G12++, bevor es durch G13 (Glyzerinbasis)
13 Juli 2009
Hab heute mal mein
altes kühlmittel abgelassen... das war eine braune Suppe was da raus gelaufen ist.
Alles schön durchgespült und Schlauch unten wieder dran gemacht.
Hab dann das fertige Gemisch von 1 Liter wieder in den Kühler ... leider ist da nur 900 ml rein gegangen und der Kühler war voll.
Motor an, bei geöffneten deckel.. und Probefahrt , alles dicht und kühlwasserstand passt.
Hab heute mal mein
Genau deswegen habe ich keinerlei Wasser im Kühlmittel, wegen der Korrosion.
Mein Kühlmittel war rosa und sauberst, als ich es mal nach jahrelangem Gebrauch abgelassen habe.
13 Juli 2009
Ich vermute mein Kw ist mach 20 Jahren das erste mal gewechselt worden.
Wenn das so ist .... naja, wenigstens wars noch flüssig.
Die Rep. Anleitung sagt ein Liter. Andererseits, hab die bei mir auch nur reingeschüttet.
Den linken Kühler hast entlüftet? Oder hat der bei dir schon den oberen Verbindungsschlauch?
Dann geht das von selbst.
13 Juli 2009
Ja, oben ist ein kleiner verbindungsschlauch zwischen den beiden Kühlern
Habe eine bj 2000, 640@
Dann wird das wohl passen. An der 450er fehlt der Schlauch, dafür ist links eine Entlüftungsschraube.
Ansonsten fällt mir nix ein, wo da ein Luftsack sein könnte.
Notfalls kannst sie ja einmal nach links umwerfen und dann nach rechts ;-) dann ist sicher alles entlüftet.
Äh, nö, ich nicht. Habe vor 2-3 Jahren das Zeug reingekippt - fertig. Seitdem jedes Jahr mehrere 1000 km gefahren.
Wo ist die Schraube genau?
Grad nachgesehen (gegriffen) kommt man da ran, wenn der Tank herunten ist? Wenn er oben ist, müsste man das Thermostatgehäuse abbauen, was dem Gedanken des Entlüftens eigentlich entgegenstehen würde.
13 Juli 2009
Das habe ich schon gemacht um sicher zu sein das alles an Luft draußen ist.
