Hab heute mal mein
altes kühlmittel abgelassen... das war eine braune Suppe was da raus gelaufen ist.
Alles schön durchgespült und Schlauch unten wieder dran gemacht.
Hab dann das fertige Gemisch von 1 Liter wieder in den Kühler ... leider ist da nur 900 ml rein gegangen und der Kühler war voll.
Motor an, bei geöffneten deckel.. und Probefahrt , alles dicht und kühlwasserstand passt.
Ich vermute mein Kw ist mach 20 Jahren das erste mal gewechselt worden.Genau deswegen habe ich keinerlei Wasser im Kühlmittel, wegen der Korrosion.
Mein Kühlmittel war rosa und sauberst, als ich es mal nach jahrelangem Gebrauch abgelassen habe.
Wenn das so ist .... naja, wenigstens wars noch flüssig.
Ja, oben ist ein kleiner verbindungsschlauch zwischen den beiden KühlernDie Rep. Anleitung sagt ein Liter. Andererseits, hab die bei mir auch nur reingeschüttet.
Den linken Kühler hast entlüftet? Oder hat der bei dir schon den oberen Verbindungsschlauch?
Dann geht das von selbst.
Äh, nö, ich nicht. Habe vor 2-3 Jahren das Zeug reingekippt - fertig. Seitdem jedes Jahr mehrere 1000 km gefahren.
Wo ist die Schraube genau?
Das habe ich schon gemacht um sicher zu sein das alles an Luft draußen ist.Dann wird das wohl passen. An der 450er fehlt der Schlauch, dafür ist links eine Entlüftungsschraube.
Ansonsten fällt mir nix ein, wo da ein Luftsack sein könnte.
Notfalls kannst sie ja einmal nach links umwerfen und dann nach rechts dann ist sicher alles entlüftet.
