ich habe folgende(s) Problem(e) ... mit meiner KTM LC 4 Supermoto von 2003
1. Maschine wird über den Kickstarter gestartet und läuft einwandfrei. Sie nimmt im Stand Gas an und ist über den Chocke gut zu regulieren. Nachdem ich dann anfahren möchte, würgt die Maschine beim kommenlassen der Kupplung immer ab, als wenn sie dann keine Kraft mehr hätte und knallt und spratzt. Da ich eine Einstellung des Vergasers vermutete, habe ich die Gemischschraube schon in unterschiedlichsten Stellungen verändert, jedoch ohne Erfolg
2. Wie oben beschrieben starte ich die Maschine schon seit Jahren mit dem Kickstarter und will mal das Problem angehen. Batterie und Anlasser wurden schon erneuert und haben nicht zur Lösung beigetragen. Der Anlasser dreht durch, aber offensichtlich ins leere. Welches Problem steckt dahinter (ggf. Getriebe?) und mit welchem Aufwand lässt sich dies möglicherweise beheben?
Vielen Dank schon mal vorab für Eure freundliche Unterstützung!
Gruß Norbert
