Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Lustigerweise haben die rennmopeds das Zeug hat nicht drin.Habe gerade meine Bilder zu dem Thema durchsucht. Mein Originalzustand war:
ist vermutlich in den nächsten 10.000 km genau 2 Sekunden im Eingriff.
Außer du fährst wirklich Supermoto Rennen mit dem Teil.
Bei mir wirds dann halt mal die 2 Sekunden rasseln und gut.
Ich kann nur von den Doppelrohr Modellen berichten, da paßt der krümmer perfekt ohne was bearbeiten zu müssen. Ich persönlich würde das Blech drin lassen.Bring die Schwinge mal in die maximale einfederposition, dann siehst du evtl. wie nah die Kette dem Krümmer kommt. Bei den 2005/2006 war das mit der originalen Feder wohl ein Problem.Mein Akra hatte beim vorbesitzer auch Kontakt.Also kann ich dieses kettenleitblech/bügel auch weglassen?
Dient nur als Schutz wenn Kette reißt?
Sie Rolle ist wohl gegen schlagende Kette um diese zu beruhigen oder?
Wenn ich etwas weiter hinten den kettenleiter der lc4 Modelle mit der Gussschwinge hinmache meint ihr ich könnte dann die Rolle durch sowas wie auf diesem Bild ersetzen?
Wie habt ihr das den gelöst mit eurem akra Krümmer?
Sowas würde ich gerne auf die Schwinge montieren, dadurch wäre die Kette nach oben hin geführt.
Genau für 17 und 16er RitzelIch denke mal so wird es auch aussehen mit Blech wenn die Kette reißt
Es scheint übrigens mindestens zwei verschiedene Bleche zu geben:
Den TPS Stecker kannst du mit Schrumpfschlauch dicht machen. Beim Krümmer bin ich mir vorn am Übergang zum Sammler nicht sicher, hab mal ein Bild raus gesucht, es sieht so aus als wären die beiden Krümmerrohre etwas kürzer, wenn man die untere Federaufnahme am Sammler mit dem Abstand zur Hohlschraube vergleicht.Kann aber auch durch den Winkel der Kamera täuschen.Mal wieder ein kleines Update, Kabelbaum wird gerade eingebaut.
Da mein 99er 620 competition Rahmen keinen Lenkeranschlag für die WP48 Gabelbrücke hat habe ich mir ein Flacheisen gevlbogen, eine Gewindehülse rangeschweißt und das ganze pulverbeschichtet.
Hab davon 3 Stück gebaut, wenn jemand sowas braucht würde die Teile verschenken.
Einfach melden.
Funktioniert ganz gut, Anschlag lässt sich über eine M10 schraube einstellen und ich habe gleich noch einen Halter für das Steuergerät integriert.
Frage: das Kabel vom Gasschiebersensor vom fcr41 wird ja anscheinend am Steuergerät angeschlossen was ja auch Sinn macht wegen der zündkurve.
Doch wie soll das Kabel da hin reichen?
Oder ist das Kabel so kurz für die Modelle mit CDI am Luftfilterkasten?
Müsste ich also selber verlängern oder?
Bringt es was diesen Gasschiebersensor anzuschließen? Hab nur gelesen das man ihn auch abstecken kann.
Einen Halter für den Krümmer habe ich mit aus Alu gebaut. Eventuell wird der noch aus Carbon nachgebaut.
Krümmer passt nun perfekt und hat in alle Richtungen Luft zum vibrieren .
