Wieder einmal Getriebelagertausch...
So Lager is raus..huch. schlussendlich kam mir mein Kumpel in den Sinn, der Revidiert Grosse Elektromotoren und braucht auch für seine Lager solche Abzievorrichtungen..Neues Lager auch schon drin,huhu...nur und jetzt kommts ich hab das neue Lager ca. 1mm zu weit eingetrieben das Lager dreht ohne krazen nur halt nicht mit nur 2 Fingern sonden etwas strenger...ist das ein grosses Problem?
Keine Panik, ist mir damals auch passiert. Solltest du aber auf keinen Fall so lassen. Die Welle muss minimal Spiel haben.
Du kannst die komplette Welle mitsamt dem Lager wieder ein Stückchen rausziehen.
Z.B. Rohr mit Durchmesser größer Lager am Gehäuse abstützen, passende Platte drauf und mit Mutter von der Welle rausziehen. Gehäuse vorher bissl erwärmen.
Wie das verstehe ich gerade nicht ganz. Die Stange auf dem das Lager aufgeschoben wird dreht sich streng und nicht leicht bei dir?
Ja genau, vorher mit dem alten Lager konnte man.die Welle zumindest 1-2 cm gedreht werden mit 2 Fingern. Nun braucht es die Hand dazu. Dreh ich aber am Rad, dreht alles ohne irgendwelches Nebengräusch oder harzen...Das Lager ist ein bisschen mehr als bündig im Gehäuse. Auf der Bebilderten Beschteibung habe (im nachhinein) gelesen dass das Lager sogar etwas vor bündig steht ,je nach dem...gut was kann passieren?? Zurrück ziehen geht bei dem Lager nicht mehr wirklich..und solange ja nichts streif ??
