ich möchte den Neuaufbau meines kürzlich erstandenen 660er Blocks ein wenig fotodokumentieren und da ich selber gern Bilder von anderen Motoren anschaue (z.B. 693er Projekt [emoji108]), möchte ich auch mal liefern!
Ausgangsbasis ist eigentlich der kürzlich verstorbene 660er Motor eines guten Kollegen, dem die Steuerkette durch Zylinderkopf und Motorgehäuse fröhlich „Guten Tag“ gesagt hat..
Bilder davon habe ich zwar noch, aber tut echt weh und ich wollte nicht gleich zu Beginn abschreckendes Bildmaterial liefern.
Abgesehen vom unteren Teil des Steuertriebs(Primärrad etc.), dem Zylinderkopf, der AGW (die sowieso nicht in den neuen Motor eingezogen wäre), den Ölpumpen und der linken Gehäusehälfte sind die Innereien des Blocks noch gut in Schuss.
Ein neuer Zylinderkopf liegt bereits hier und wartet nur auf seinen Einsatz.
Wo wir auch gleich beim „Was wird gemacht“ wären.
1. Natürlich werden sämtliche Lager erneuert.
Kleine Info am Rande, ich habe mal bezüglich der Kurbelwellenlager recherchiert und verglichen.
Die SKF–Lager, die KTM angibt, haben eine dyn. Tragzahl von 56kN.
Derselbe Lagertyp wird von der Firma NTN angeboten, hier beträgt die dyn. Tragzahl bei der verstärkten Lagervariante 59,5kN – immerhin eine kleine Reserve die dem Kurbeltrieb mit Sicherheit zu gute kommt !
Die genaue Bezeichnung müsste ich nochmal raussuchen.
Ein Großteil der Lager ist jedenfalls schon auf dem Weg, der Rest folgt.
2. Ich würde gern die Kurbelwelle zu einem Fachbetrieb geben, um dort ein Silberlager verbauen zu lassen, da der Koffer am Ende des Tages die 70PS–Marke knacken soll, so zumindest der Plan.
Fraglich ist an der Stelle, wieviel Sinn ein anderes Pleuel (Carillo) macht ? Gibt‘s hier wen der dazu was sagen kann ?
Tendenziell würde ich es schon gern verbauen, wenn das Kackding nicht so exorbitant teuer wäre...
Feingewuchtet soll die Welle auch werden.
3. Kolben benötige ich definitiv neu, da der Kollege das Teil als Andenken im Schrank liegen hat – Richtig so ! [emoji3526]
Hier werde ich wahrscheinlich bei CP zuschlagen, ma kuckn.
Der Zylinder ist jedenfalls in einem mordsguten Zustand (siehe Bild), den will ich vor Inbetriebnahme des neuen Kolbens nur einmal leicht durchhonen.
Auch hier die Frage, reicht da Flexhone oder doch besser weggeben ?
4. Zylinderkopf soll eine kleine Kür bekommen, da will ich aber noch nicht so viel sagen, weil da noch mehrere Optionen offen sind.
Auch hier wird nachher der Kosten\Nutzenfaktor eine große Rolle spielen.
Ich muss mal schauen, was im geschredderten Kopf für eine Nockenwelle drin ist, der Kumpel war sich selber nicht sicher ob MSP3 oder originale 586er.
Ich muss dazu sagen, dass ich hauptsächlich Landstraßenpimmler bin, sprich ein mörderisches Leistungsband ab ~6500 U/min ist zwar schön, aber ich liebe eher die Leistung aus dem Keller, weswegen die 586er tendenziell besser passen würde – wobei der Pirat es auch geschafft hat mit der MSP3 und geänderten Ventilsitzradien im Keller/Mitte gut abzuräumen... [emoji848]
5. Lässt mich das Thema der DLC–Beschichtung irgendwie nicht los..
Aber das ist derzeit noch Spinnerei !
Da meine 660 über einen funktionstüchtigen Motor verfügt, wird das Ganze hier zeittechnisch auch etwas entspannter ablaufen, weil ich mir Gott sei dank keinen Druck machen muss und fahren kann. [emoji108]
Ich hoffe es aber dennoch, dass ich den Block Mitte des Jahres fertig habe !
Achja, wenn noch einer die große und die kleine Ölpumpe im guten Zustand da hat, ich bräuchte noch welche !
Die aus dem Block sind leider hinüber...
Anbei Bilder von Block und Zylinder.
