Aber soweit ich weiß kann man auch noch alle Ersatzteile für die alten Körbe ordern. So war es zumindest vor 3-4 Jahren noch. Gut möglich, dass man dann eben nur etwas Warten muss.
Welch schönes Blech...In dem Zuge habe ich auch das neue Lagerhalteblech verbaut, kurzer Tipp für den Einbau: Klopft das Lager vor’m Montieren des Blechs in den Lagersitz, sodass es auch 100%ig verklemmt wird. Ich habe erst das Blech montiert, die Schrauben angezogen, dann das Lager eingeklopft und konnte den Schrauben bei gleichem Drehmoment bestimmt noch eine halbe Umdrehung geben. Das Lager saß also nicht im Sitz.
Der Umbau fand jetzt bei 13.074km statt.
Ja haste zu wenig Lüftspiel wie ich es jetzt verstanden habe oder geht Dir das Gewinde aus und Du kannst nicht mehr kleiner stellen?
Hab bei suter nachgefragt die Kupplung gibt's noch und hat nur eine neue Nummer bekommen, 004-19002 wäre die neue Bezeichnung. Wird demnächst geordert .
oh die F1 von F1Corse.itWie ja die meisten mitbekommen haben dürften, sind die Felgen nun in der Husaberg gelandet. Für die 660 gibt‘s irgendwann auch nochmal einen schönen Satz. Kommt Zeit, kommt Geld.
Heute habe ich am Serienmotor, nach ausgiebiger Rücksprache mit @Weity1980 (danke an der Stelle !) eine F1-Nockenwelle verbaut.
Bin sehr gespannt, wie die sich nun machen wird mir den restlichen Setup, passend eingegradet wurde sie auch.
Beim Checken der Kipphebelrollen fiel mir allerdings ein knorriger Lauf der Einlassrolle auf. Fand ich dann schon recht ungewöhnlich, weil der Motor erst 14.100km gelaufen hat, daher dachte ich erst an einen Span der dort vielleicht sein Unwesen treibt.
Kipphebel also raus, mit Bremsenreiniger geflutet - lief scheisse.
Also ausgepresst und…
Tada, im Eimer.
Neue Rolle eingepresst, Nocke eingebaut und ab dafür.
Ventile sauber einstellen etc. hat heute allerdings nicht mehr geklappt.
Was mir allerdings sehr negativ aufgefallen ist, die Wanne unter der Nockenwelle war fast leer, dort stand nur ein sehr kleines Pfützchen drin - gefällt mir so irgendwie überhaupt nicht…
Hier kann man es gut sehen, es steht quasi kein Öl im Kopf - das kann so nicht richtig sein…
Schau Mal in dem Zylinderkopf Oberteil nach ob die öffnungen oben drin damit das öl von der Steuerkette zu den Kipphebel und Nockenwelle kommt auch offen sind.Wie ja die meisten mitbekommen haben dürften, sind die Felgen nun in der Husaberg gelandet. Für die 660 gibt‘s irgendwann auch nochmal einen schönen Satz. Kommt Zeit, kommt Geld.
Tada, im Eimer.
