Nein, Öle besitzen eine gewisse Adhäsion die es an Bauteilen „kleben“ lässt.
Bin bei Frettchenmann, der Motor sieht furztrocken aus.
Miss mal bitte die Menge, die beim Ablassen im Block war.
Wenn Du noch die 100km gemacht hast, dann rate ich dir den Block zu öffnen, alles andere ist Poker.
EDIT: Da klebt ja nicht mal mehr Öl am Kolben oder den Ringen !
Ich würde gutes Geld darauf wetten, dass der Motor trockengelaufen ist - passt zum Schadensbild am Kolben.
Glaube auch eher an das Bypassventil, den ohne Öl geht dir meistens zuerst das KW Lager in die Fritten. Etwas Öl ist ja noch zu erkennen an den Seitenwänden / Ölspritzdüse. Wobei,andererseits, ohne Öl im KW-Gehäuse, keine Schmierung, Kolbenklemmer.
