Wössner schmiedekolben Kolbenringe Reihenfolge
1 Mai 2019
LC4 620 SC bj. 99
Ich habe eine neuen Schmiedekolben von wössner und weiss nicht in welcher Reihenfolge ich die Kolbenringe montieren muss. Ganz unten kommt der 3 teilige ölabstreifring hin, das ist klar. Und dann? Welcher kommt in die Mitte, der schwarze rechteckige oder der silberne mit der Stufe?
13 Oktober 2015
Düsseldorf
640 Lc4 SM '02
Hallo EroX,
"Unter dem Begriff Rechteckringe versteht man Ringe mit
rechteckigem Querschnitt." - "Sie wird heute überwiegend als erster Verdichtungsring bei
allen Pkw-Ottomotoren... eingesetzt. ".
Also von unten nach oben in dieser Reihenfolge einbauen: Ölabstreifring (Die Feder), Minutenring (Nasenring), Verdichtungsring (Rechteckring).
Schrift nach oben, und nicht senkrecht verbiegen, am besten mit einer Kolbenringzange. (Siehe EINBAU und SERVICE Seite 48 bis 50)
Liebe Grüße,
Daniel
Denke bitte unbedingt daran, das Kolbenringspiel einzustellen !
Das muss passen, sonst ist dein Zylinder/Kolben ruckzuck fritte.
1 Mai 2019
LC4 620 SC bj. 99
Aber der schwarze Ring passt nicht in die oberste Nut...
Wie auf dem Bild zu erkennen...
Dann scheint der Ring, den ich für den Rechteckring gehalten habe, der Minutenring zu sein.
Und der Ring mit innenfase ist dann der Rechteckring.
Nur so passt es.
Weiß jetzt nicht, ob das „Habe ich gemacht“ auf das Kolbenringspiel bezogen war also nochmal die Frage - Hast du das eingestellt ?
Ein Foto von den Ringquerschnitten kannst du nicht zufällig machen ?
1 Mai 2019
LC4 620 SC bj. 99
Bezüglich dem Kolbenringspiel, ja das habe ich eingestellt. Du meinst das Stoßspiel, richtig?
Nach genauerem hinsehen fiel mir auf, dass der schwarze Ring konisch ist, also ist das der Minutenring.
Der silberne mit der Stufe ist der Rechteckring oder auch Verdichtungsring, welcher nach oben gehört.
Aber das spielt sowieso alles erst keine Rolle mehr, weil die Teile wieder zurück geschickt werden...die habe mir einen falschen Zylinder zugesendet :D
Danke für eure Hilfe.
4 November 2017
Bayern 9763.....
640 LC4 2000er
Kolbenringspiel eingestellt? Wenn Bohrung und Kolben aufeinander passen bezüglich Laufspiel, sollte das doch passen. Was machst du wenn das Spiel zu gross ist ?
Gib mal eine kleine Anleitung zum einstellen.
26 August 2012
Werkstatthanduch von Ktm gelesen?
Suchfunktion im Forum benutzt?
Das Wort Bitte schon gelernt einzusetzen?
Mfg. Rüdiger
