habe eine LC4 400 Military. Hinten beim Federbein ist die Einstellmutter abgedreht, bei ca. 1 cm Federvorspannung rutscht die Mutter übers Gewinde, Gewinde vom Federbein sieht in Ordnung aus. (sehe nur Alu-, keine Stahl-Späne)
Am Federbein finde ich folgende Bezeichnungen:
TH81 - beim externen Behälter
06.04.04 01.18.Y7.07 - Über der Einstellmutter
Ist dieses Federbein überhaupt das richtige? Laut Ersatzteilkatalog sieht es anders aus.
Die Einstellmutter könnte ich (wenn ich das richtig gesehen habe) tauschen indem ich das untere Federteller demontiere, was eigentlich durch Spannen der Feder möglich sein sollte. Stimmt das so?
Weiters verwundert mich die fehlende Möglichkeit die Einstellmutter zu sichern/kontern, fehlt da schon etwas?
Danke schon mal für die Hilfe, Lg Matthias
