Wird das ohne Profil gemessen?
Würde mich echt interessieren, kann man das auch zwischen dem Profil an der dünnsten Stelle messen?
Sieht zumindest auf dem Bild so aus.
Bzw. das Flankenprofil müsste 5 mm überstehen.
Gabel habe ich auch überlegt aber dann muss ich noch zusätzlich etliches dazuumbauen ...leiderSicher dass der Reifen auch oben zwischen die Gabel passt? ...und beim Einfedern machst du einen Salto nach vorne???!!!
Ich würde lieber ne andere Gabel mit anderen Brücken einbauen
Lt Datenblatt kann der 110/70 scorpion auf 3.00-3.50 Zoll Felgen montiert werdenzuerst sollte anhand der Felgenbreite die Reifen-Breite festgelegt werden, die Höhe wird durch den erforderlichen Abrollumfang definiert (laut Gutachten wegen Abgaswerten ...)
Normfelge legt nicht fest wie breit der montierte Reifen baut sondern auf welcher Felöge der Reifen optimal funktioniert.
So ist z.B. die Normfelge für den 160er-Hinetrreifen eine 4,5Zoll, auf der 4,25er funktioniert der 150er am Besten.
Vorne ist es tatsächlich knapp mit einem 120er, daher sollte die Felge zu 100% mittig sitzen.
Bei mir schleift der Vorderreifen auch leicht aber auch symetrisch an den Staubkappen.
ist halt die frage wie komme ich auf das wissen was der korrekte abrollumfang ist...zuerst sollte anhand der Felgenbreite die Reifen-Breite festgelegt werden, die Höhe wird durch den erforderlichen Abrollumfang definiert (laut Gutachten wegen Abgaswerten ...)
Das heist anhand dieses Datenblätter zb
pi x 588mm ????
