werde das teil mal unter die Lupe nehmenHuhu
gibt in der Bucht solch "Dreckentferner"
eventuell sitzt einfach nur ein wenig schmutz unter deiner Dichtlippe Anhang anzeigen 79839
hab den service machen lassen. mach eig alles selbst bist eben Holme und Federbein...hab mich noch nicht drüber getraut. :/Haste den Service selbst gemacht? Gibt viele Ursachen. Billige Simmeringe, Simmeringe leicht verkantet oder beschädigt beim Einbau, Pickel auf dem Standrohr. Oder einfach nur Pech. Ich hatte auch mal innerhalb eines Sommers 3 mal den gleichen gleichen Gabelholm undicht und dann 10 Jahre nicht mehr. Steckst nich drin. Neuer Simmering rein und fertig. Ist doch schnell gemacht
Also es wurde ein großer Service gemacht alle Verschleißteile und getauscht und Öl etc...Hallo,
die Frage ist, was haben die gemacht ?
Wenn sie den Winter auf dem Seitenständer stand und es der linke Holm ist, dann ist vermutlich die Führung über den Deister.
Norbert
Wegen die Belastung am reifen. Die können flach werden. Bei längeren stehen.Manche Motorräder haben nur einen Seitenständer und stehen jahrelang. Die Gabel muss das abkönnen.
Aber wieso schiebt man sein Moped jede Woche einmal durch die Tiefgarage????
Wenn die Reifen das machen, kannst sie sowieso entsorgen, denn dann sind sie hart !Wegen die Belastung am reifen. Die können flach werden. Bei längeren stehen.
