Gerade letzteres ist an dieser Stelle von Bedeutung, also die Funktion einer Unterlegscheibe. An anderer Stelle hatte ich diese Abhandlung schon mal erwähnt:Ich mache mir da eher weniger Gedanken wegen der Festigkeit, weil das Blech meiner Meinung nach wie eine Unterlegscheibe ist.
Weitere Alternative: Enduristen (im Gegensatz zu denen mit einem Adventure-artigem Vorbau) montierten oft eine Lenkerstrebe, um darauf ein Roadbook oder GPS zu montieren. Die Lenkerstrebe wird an den Lenker geschraubt.Alternativ das Blech neu bauen mit stegen 90Grad nach unten. Dann laengere Schrauben zum Klemmen des Lenkers nehmen und unten mit 2 Muttern das Blech zwischenschrauben.
Leider. Aber es hilft vielleicht ein paar Wenigen, die an ein paar sensiblen Stellen vom Mopped beim Selberschrauben nicht einfach drauflosschrauben.In der Regel wird daran rumgeschraubt, fertig. Wenn eine Schraube irgendwo fehlt, dann wird ersetzt was gerade in der Kiste liegt, oder im Baumarkt erhältlich ist. Denn allein die Originalschrauben (in entsprechender, vorgesehener Ausführung) sind doch viel zu teuer, nicht im normalen Handel verfügbar oder überhaupt.
