Schau mal in den Beitrag 255, da siehst du deutlich, dass mein Krümmer erst mal dick nach links geht und dann inner Kurve
weiter verläuft.
Aber iss ja wurst.......
Badmick
das ist ne 200er wieso sollte ich einen 125 Krümmer dran haben ?!
Die Frage warum du den 125er-Krümmer dran hast kannst wohl nur du dir selbst oder der Vorbesitzer der Maschine beantworten.
Fakt ist jedoch das du die Krümmerbirne der 125er und nicht die der 200er verbaut hast.
Die sind untereinander austauschbar, da der Motor der 125er und der der 200er zum größten Teil aus den gleichen Bauteilen bestehen.
Den Motor fügst du damit normal keinen Schaden zu, jedoch hast du halt nicht die optimale Leistungsausbeute aus dem Motor, da die Birne der 125er ein anderes Ressonanzverhalten als die der 200er hat.
Hier auf den Bildern kannst du auch nochmal den Unterschied sehen:
125 EXC
200 EXC
so kann man das nicht sagen denn die 200sx hatte einen so ähnlichen krümmer wie die 125exc/sx dieser war allerdings etwas voluminöser hatte aber keinen bogen nach links also würde ich eher dazu tendieren, dass der vorbesitzer eine sx-anlage montiert hat und zwar von der 200er...... könnte mir vorstellen, dass eine 200er mit einem 125er auspuff relativ bescheiden laufen würde
edit: gerade nochmal die bilder angesehen.... ist definitiv der krümmer einer 200sx
2 Takt Sumo ist of ner Strecke bestimmt och geil Drehzahl heißt hier die Devise
