Bin gerade dabei meine 600 ER neuaufzubauen, d.h. Rahmen wird sangestrahlt und Plastikbeschichtet und daher wird se komplett auseinandergenommen. Heckrahmen, Vergaser und paar Kleinigkeiten sind schon raus, Morgen kommt nen Kumpel der sich gut damit auskennt, bauen dann den Motor und die restlichen Teile aus. Wollt jetzt ma fragen was ich am besten alles erneuern sollte etc. Also Vergaser wird aufjeden Fall gereinigt und die ganzen Düsen erneuert, ist der Dellorto PHM 38 SD, ich schau noch wie er jetzt bedüst ist, hab hier gelesen, dass die älteren oft zu fett eingestellt waren und deswegen auf beim Heißstart Probleme machen, was bei mir auch der Fall ist, wenn dies der Fall ist wird neu bedüst. Die Verbindungen zwischen Zylinder und Vergaser sowie zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sind spröde, werden auch erneuert, im Standgas ohne Joke gehst sie auch aus, hat vielleicht auch damit zu tun wegen Falschluft. Ölwechsel werd ich auch machen sowie die Filter, z.B. Ölfilter wechseln. Ist eigentlich auch ein Benzinfilter ratsam? Werde nachher vielleicht noch paar Bilder reinstellen wie sie im Moment aussieht.
Edit: hier die pics
Mfg
SimonR
