-Motorrad aufbocken, dass das Hinterrad frei ist
-Ritzelabdeckung entfernen
-Ritzel lösen
-Kettenschloss öffnen und Kette nach hinten wegziehen
-Ritzel vorne wechseln, Sicherungsschraube mit Schraubensicherung ( Loctite ) versehen
-Hinterrad ausbauen
-Kettenradschrauben lösen
-Kettenrad wechseln
-Kettenradschrauben mit Schraubensicherung ( Loctite) versehen und mit
vorgeschriebenem Drehmoment über Kreuz anziehen
-Hinterrad einbauen
-Neue Kette auflegen (vorher evtl. die entsprechende Länge kürzen )
-Ritzel anziehen
Kettenritzelschraube:
10.9 M10 Loctite 243 + 60 Nm
wenn ihr noch die alte schraube 8.8 habt, dann solltet ihr die gegen die neue 10.9 austauschen ! ! !
Kettenritzelmutter
M20x1,5 + 60 Nm
-Ritzelabdeckung befestigen
-Kettenspannung einstellen, Hinterrad befestigen und mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
