- Mitglied seit
- 8 Februar 2010
- Beiträge
- 17
- KTM
- KTM LC 4 640 Prestige BJ.12/2005
Habe mir dazu zwei Kunststoffstopfen bei meinem KTM Händler besorgt.
Als erstes wird die Sitzbank und Verkleidung abgebaut sodas man den Tank auch abbauen kann und somit freien Blick auf den Vergaser von oben hat. Oben auf dem Vergaser, sitzt ein Schlauch auf einem Anschluss, den Schlauch abziehen und mittels dem Stopfen verschließen und dann den Schlauch wieder drauf. 1 Teil ist geschafft.
Nun verschließt man die 2. Öffung eines anderen Schlauches, da es sonst im Fahrbetrieb zu einem " fletschendem " Geräusch kommen kann.
Dazu den Tank abgebaut lassen und auf rechten Seite in Fahrrichtung oben am Lenkkopf einen schwarzen Schlauch in gleichem Durchmesser suchen. Er ist mit einer Schwarzen Gummikappe im Rahmen befestigt.
Leichter ist es, wenn man die darunter sitzende Schelle abschraubt.
Schlauch mit Fliter und Gummikappe herausnehmen und den Filter vom Schlauch trennen und den Stopfen anstelle des Filters im Schlauch montieren. Nachdem das gemacht ist, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Der kleine Fliter ist dann übrig.
Hoffe ich habe alles verständlich geschrieben.
MFG KTM-Flitzer
