**EVIL**
KTM Verrückter
- Mitglied seit
- 16 April 2012
- Beiträge
- 5.355
- KTM
- KTM LC4 640 BJ 1999 (693cc)
- Eine Nuss
- Ein Bit
- Hammer
- Körner
- Schraubstock
- Fühlerlehre
- ca 30 -60 min Zeit
Was man an Ersatzteile braucht:
- Kipphebelrolle Einlass Artikelnr. 58036061090
- Kipphebelrolle Auslass Artikelnr. 58336061090
- Dichtmasse für Zylinderkopfoberteil und Ventildeckel
Kipphebelrollen Ausbau:
Alles bereitlegen und los gehts.
Als erstens nehmt man den Kipphebel, die Nuss und den Bit und spannt das in den Schraubstock..
Wenn man das gemacht hat, dreht man den Schraubstock langsam zu bis die Achse in die Nuss fällt; das macht man mit der anderen Kipphebelrolle genau so.
Dann hast du jetzt alles zerlegt und es schaut so aus .
Kipphebelrollen Einbau:
Alles bereit legen und los geht´s.
Als erstens stecken wir die Achse in den Kipphebel .
Danach setzen wir die Kipphebelrolle ein und drücken mit dem Daumen die Achse durch die Kipphebelrolle ( geht ganz einfach ohne Krauftaufwand )
Das Plastikröhrchen in der Kipphebelrolle wird dann einfach mit raus gedrückt
Das gleiche auch mit dem anderen Kipphebel machen..........
So jetzt den Hammer und Körner nehmen und auf jeder Seite der Achse von der Kipphebelrollenachse 4 Körnerpunkte setzten, damit die Achse fest sitzt und nicht rausfliegen kann..
Das natürlich am anderen Kipphebel auch machen.
Zum Schluss Legt man die Kipphebel in neues Öl und drehe die Kipphebelrollen, sodass sich das Öl im Nadellager schön verteilt.
Danach alles abtrocknen und wieder in das Zylinderkopfoberteil einbauen
Zum Schluss nicht vergessen, das Ventilspiel zu prüfen und ggf. nachzustellen.
Die Anleitung könnte man ja in die Ecke "Grundwissen über KTM, Pflege und Wartung" verschieben.
LG
