Hallo, war mit meiner Ktm Egs 125 1999 beim Tüv und musste dann noch ne Kennzeichenbeleuchtung dran machen. Also eine bestellt und eingebaut und außerdem neue Blinker (keine LED-Blinker). Nachdem ich dann alles eingebaut habe, startete ich dann die Ktm und Rücklicht und Kenneichenbelleuchtung passt alles, aber wenn ich nach rechts blinker, dann blinken vorne beide und hinten ganz normal, außerdem blinkt die Kontrollleuchte nicht mehr, aber wenn ich nach links blinker, dann ist alles normal. Das witzige ist, das das nur passiert, wenn hinten links ein Blinker angeschlossen ist, also wenn der weg ist, dann funktioniert alles wieder normal.
Kennt sich in dem Gebiet jemand aus?
Danke im Voraus!
Hätte ich auch so gesehen. Wenn du irgendwo eine Masseunterbrechung hast, holt sich gerne ein Verbraucher seine Masse über einen anderen Verbraucher. Wenn das eine Lampe ist, dann leuchtet die dann.
Da kann ganz gut die Post abgehen.
