Ersatzteilsuche Reparatursatz Kolben Magura Handbremszylinder 10,5mm
7 Juli 2010
Hallo zusammen,
vielleicht hatte schon jemand das Problem und ist fündig geworden. Ich habe eine LC4 620 94er Modell mit Magura Handbremszylinder. Der Reparatursatz 56513050600 ist bei KTM nicht mehr lieferbar. Bei der Internet Recherche werde ich nicht richtig schlau, welcher der richtige Reparatursatz ist.
Gibt es den Reparatursatz überhaupt nicht mehr oder nur bei KTM nicht mehr? Hat jemand eine Magura Ersatzteilnummer parat?
Besten Dank für die Hilfe!
Hallo und danke für die Rückmeldung,
es steht keine Typbezeichnung drauf, unten an der Pumpe steht nur der Kolbendurchmesser 10,5. Wie finde ich raus, ob das die Magura 163 ist?
Grüße
Da wirds wohl hoffentlich von Brembo noch was geben, oder Stein-Dinse.
Wenn du die Bremspumpe meinst, die war denke ich von Brembo?
In diesem Modelljahr gab es zwei verschiedene, im Ersatzteilkatalog Fahrgestell LC4 ´94 sind auch beide abgebildet, einmal Magura mit Kolben 10,5 und einmal Brembo mit Kolben 11mm. Bei mir ist es definitiv die Magura. Die Magura 163 sieht anders aus, auch der Kolben ist anders, der wird bei mir nicht passen, vermutlich ist es noch ein älteres Modell. Laut Ersatzteilkatalog heisst das gute Stück 565.13.001.644 Handbremszylinder Magura ´90 D=10,5MM
Ich hatte eigentlich nicht vor wegen zwei Gummiteilen für ein paar Euro den kompletten Handbremszylinder/Bremspumpe zu ersetzen...
Brembo Ersatzteile passen nicht, bei Stein-Dinse bin ich auch nicht fündig geworden.
Garnicht so einfach für die alte Kati was zu bekommen, stelle ich immer wieder fest.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee? Ich frage auch mal bei Magura direkt an, bin gespannt ob da was zurück kommt.
Grüße
Grüße
Ahh okay, das wusste ich auch nicht, bin davon ausgegangen das Brembo hier fast immer Erstausrüster war.
"Magura Geberkolben komplett für DOT (Serie 167), 10,5mm" passt nicht? Die Kolben scheint es für mineralisches Öl und Bremsflüssigkeit zu geben. Eventuell nur die beiden 10,5mm Gummis von dem neuen 10,5mm Kolben nehmen und am alten Kolben verbauen?
Sehe auch gerade, die Magura war am 250/300er 2T Modell von 91 montiert. Aber NUR bei der SX. Hast Du eine Enduro? Mit Zulassung? Eventuell auf die passende Brembo Pumpe aus dem etk wechseln? Gibt es bestimmt günstig gebraucht. Hab sowas gerade in Überholung. Teile dafür gibt es noch.
Genau so hab ich das Problem gelöst, der komplette Kolben passt nicht, aber die beiden Gummis sind identisch, die habe ich am alten Kolben montiert!
