KTM GS 620 RD Drossel Gutachten/Hilfe
30 September 2015
KTM GS 620 RD
Hallo liebes LC4-Forum,
Brauche dringend Hilfe, und zwar suche ich für meine KTM Gs 620 Rd Lc4 bj 96 (37kw), eine Drossel mit Gutachten bzw Infos dazu. Ich habe einen Ansaugstutzen mit der Teilenr. 58136142028 , der in Verbindung mit einer 135er Hauptdüse für meinem Dellorto PHM 40 Vergaser die Ktm auf 23 kw drosseln soll, was auch so damals in dem alten Fahrzeugschein der KTM eingetragen war ( siehe Bild). PROBLEM: war heute bei dem Tüv da in meiner aktuellen Zulassung schon die Drossel drin steht, da ich keine Ahnung habe, dachte ich das ich das dann so einfach auf 23kw wieder umtragen könnte. Doch der Tüv-Meister sagte dann das meine Kati mit diesen verbauten Teilen auf 37kw gedrosselt wäre (obwohl sie offen doch nur 37kw hat???) Habe dann jemanden angeschrieben der genau die selben Teile verbaut hatte und auch 23kw im Schein eingetragen hatte (hab den schein gesehen) und in meinem standen damals auch mal mit diesen Teilen 23kw drin. Nach einer längeren Diskussion verdeutlichte er mir dass ich von keinem Tüv der Welt das Motorrad zugelassen bekomme nur weil das mal da drin stand (bei mir oder sonst jemanden). Also er möchte ein Gutachten wo drin steht, dass die 135er Hauptdüse und mein 26mm Ansaugstutzen die KTM auf 23k drosselt. Lange Rede kurzer Sinn, ich suche eine andere Drossel mit Gutachten, das Gutachten für die beschriebene Drossel und eine Betriebsanleitung/Wartungsplan o.a für meine KTM Gs 620 Rd Lc4 Bj 96 mit 37Kw.
Vielen Dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen Karsten
(k.bossmann97@web.de)
Servus!
Ich verzweifle grade, kann mir jemand das Gutachten per Mail schicken?
Ich hab leider keinen Zugriff auf den Download Bereich.
Habe meine Ktm gerade gekauft und finde einfach keine Möglichkeit die zu drosseln -.-
Wo haste die Drossel gekauft?
Ich hab meine beim KTM Team West gekauft und in der Bemerkung gebeten das Gutachten mitzuschicken [emoji1419]
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Hi zusammen. Bin neu im forum. Besitze ne lc4 gs 620 rd bj96. Hab leider nur A2 führerschein und muss sie drosseln lassen. Mein händler hat bereits die drossel eingebaut (gasschieber) findet aber absolut kein gutachten dazu. Leider hab ich noch kein zugriff auf den downloadbereich. Kann mir da jemand helfen zwecks gutachten? Danke
Für die GS 620 RD gibt es kein Drosselgutachten bzw so eine drossel wie sie heut zu tage verbaut wird. Ich habe aber ein Gutachten für die GS 620 RD da wo alle leistungsvarianten drin stehen sowie welche teile verbaut sind. Habe sie damit auch für A2 eintragen lassen ohne Probleme.
MfG
Steht auch was zu den offenen Leistungen der einzelnen Modelle drin?
Eventuell was zur 96 Supercompetition?
Ist die im schein auch mit Gs 620 RD angegeben? Sollte doch eigendlich auch alles klappen weil es ja im Prinzip der selbe Motor ist, egal in welcher Ausführung die Maschine ausgeliefert worden ist.
Könnte mir jemand das Gutachten per PN zukommen lassen?
Viele Grüße.
Besitzt noch jemand das Gutachten für eine 620, und könnte dies einem zukommen lassen :) ?
Wie schon öfter geschrieben: toller erster Post :mad:
Vielleicht postest du gleich eine Liste, damit das Forum die abarbeiten kann.
Vorstellung? Wäre das ein Anfang?
Entschuldigung das tut mir leid, bin noch nicht so erfahren, was schreiben in Foren angeht, aber ja hätte mich mal anders ausdrücken sollen :/
Bin der Flo und hab mir eine Lc4 620 gekauft, nur habe im Moment noch das „Problem“ das Gutachten zu finden, falls eins überhaupt auf dieser Welt existiert.
Was dem Sachverständigen reicht und was nicht... Das kann der Dir nur selbst verraten. Sich Dir die Unterlagen zusammen, sortier alles, nimm es mir hin. Erklär was Du vor hast. Der TÜV Süd hat eine große Datenbank, wenn die sowas in den letzten Jahren schonmal eingetragen haben, dann wird das was.
Allerdings scheint motofreakz auch was im Angebot zu haben. Drossel mit Papieren. Damit wird es bestimmt auch gehen.
hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass nach Jahren in einem Forum noch jemand antwortet ^^
Hallo Flo, nach welchen Jahren in einem Forum ? deinen ? oder unseren ?
So, gehst mal da hin.
Anschauen, ausdrucken, mitnehmen. EVTL. ? bringt es dir ja was.
Moin, wollte nur nochmal für alle Bescheid geben, dass es mit dem „Gutachten“ funktioniert hat.
Danke nochmal für das zügige Antworten :)
