Also, nummer 1 bis 3 kannste schon mal gleich vergessen!!
das machste, wenn er dir abgesoffen ist...sprich damit spülst du den Zylinder, mehr nicht!
4. ist ok
bei 5. würde ich jetzt mal sagen, das du zu weit drückst!!!
drück mal langsam bis zur Kompression, also Punkt 4
dann ziehste den Dekohebel und drückst den Kickstarter Zentimeter weiße runter!! nach jedem cm Dekohebel loslassen (evt. von Hand zurück, bei mir geht er auch nicht immer von alleine)und schauen, ob du am Kickstarter noch einen widerstand hast oder nicht......
So, jetzt weißt du, wie weit du den Kickstarter mit Deko bewegen mußt...
nun nochmal von vorne, übern Punkt drüber...dann Kickstarter komplett nach oben und dann voll durchtretten....
Wichtig: dabei KEIN Gas geben!!!! macht nur deinem Fuß aua!!
versuch es, falls es immer noch nicht geht, mal neben der KTM stehend, mit dem rechten Fuß!!
mit links hast weniger druck wie mit rechts (bei den meisten zumindest)
Wenn meine länger steht springt sie auch sehr schlecht an (auch, weil ich den Vergaser nicht leere)dann nehm ich meistens den rechten, da ich damit mehr druck ausüben kann..d.H. der Motor kommt auf mehr Drehzahl und springt leichter an...
Wie schon geschrieben, es ist bei dir eine reine übungssache!!
Und wenn du dann mal soweit bist, und die KTM sitzend mit links ankickst (so lass ich meine fast immer an), kannst dich mal um den Vergaser kümmern (wenn`s überhaupt damit ein problem gibt...)
