Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte einen 660er Kickmotor in meine Duke 2 einbauen!
Was muss ich da elektrotechnisch alles umbauen ?
Ich denke hier sind Fachleute die mir da weiterhelfen können .
Kabelbaum der 625 SC müsste glaub ich auch gehen, haben glaube ich dieselbe Teilenummer.
Schon mal überlegt, nur Zylinder und Kopf beim 2er Motor auf 660 umzubauen ?
Dann landest irgendwo bei ~640ccm mit der originalen 78mm Hub-Welle.
Bedeutet in meinen Augen wesentlich weniger Aufwand und du behältst sogar den E-Starter bei.
Danke euch schon mal,
Ja die Überlegung mache ich auch gerade , da der Duke Motor sowieso ein Geräusch macht was sich nach verschlissener Steuerkettenschiene anhört.
Hat jemand zufällig eine!?
Dann könnte ich die Welle auch gleich noch umbauen.
Hat jemand schon mal die Kugellager für die KW eingebaut oder einbauen lassen von Pirate !?
Bei uns war dieses WE ein Kleines Moto Cross da war auch Holger Roth,mit seinem LC4 Gespann .
Er war ja Jahre lang Chefmechaniker bei der Paris Dakar.
Er sagt die Normalen Walzen lager aber mehr Axial-spiel geben!?
KTM gibt in der Rep-Anleitung meine ich recht strammes Axialspiel an (<0,15), mittlerweile hat sich für die Supermotos ~0,30 etabliert.
Enduros auch was weniger, je nach Nutzung.
Die Welle kannst auch bei Lanzaroad umbauen lassen, soweit ic mich entsinne. Die bieten auch top Arbeit an.
dran denken die 660er Kickstartwelle passt nicht in den E-Startmotor.
Wenn der 660er Kabelbaum zum Einsatz in der Duke 2 kommt, müssen auch diverse Stecker fürs Licht angepasst werden
oh wei oh wei, ich glaub ich muss dieses Projekt nochmal überdenken!
Geht es mit org. Duke Kabelbaum nicht, nur mit der CDI?evtl Kondensator und Spannungsregler
Ich hab mir extra schon einen 660er Motor gekauft.
Mal überlegen
Du brauchst dann auch die cdi von der 660, klar denn die hat eine etwas andere Zündung (manuell verstellbarer Zündzeitpunkt), daher benötigst du den Kabelbaum davon.
Wenn du den Motor/Teile davon übrig hast, sag Bescheid.
sehr schön! genau so stelle ich mir dass vor !
Von welchem Modell hast du dann den Kabelbaum verwendet?
Und was au?er der CDI war dazu noch erforderlich?
soda, bald geht mein projekt in die Endphase, dem Einbau des Motors entgegen. jetzt muss halt die 640 elektrik an den 660 Motor angepasst werden. hat da jemand von euch schon erfahrugn, was geändert werden muss? Sg Michael
www.ktm-lc4.net
bisschen ein basteln, aber kein gröberes problem
edit. mir wollten auch die selben kritischen stimmen weis machen auf 660 kabelbaum und cdi umzurüsten.
hat mich noch mehr angespornt
