Meine 690 SMC macht seit ca 1000 Km Probleme. Fing erst langsam an, hat sich dann aber stetig gesteigert. Inzwischen ist das Problem immer da.
Die Rede ist von dem Problem das der Motor nicht richtig abtourt. Die Drehzahl bleibt nach dem auskuppeln bei 2500 - 3000 Touren stehen, für ca 2 Sekunden und fällt dann auf erst auf 1500.
Beim Fahren ist es genau so, ab 3000 Touren keine Motor Bremse und bei tieferen Drehzahl schiebt der Motor sogar.
Vor 100 km war sie beim Händler zur Inspektion, dieser hat auch das Ventilspiel geprüft, Drosselklappe gereinigt und die Sensoren / Poti neu kalibriert.
Danach war das "nach touren" weg und die Karre lief endlich wieder normal.
Dann kam das Problem aber wieder und ist momentan "stärker" wie eh und je.
Ansonsten hab ich die Masse Punkte gereinigt, auf Falschluft kontrolliert, Gaszug Kontrolliert, Alle Stecker an der Drosselklappe mit Kontaktspray behandelt.
Ich habe auch etwas am Mopped geschraubt, konnte so nix finden. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Der TPS Sensor erscheint mir verdächtig, weil dieser auf "Wackeln und ziehen" am Kabel reagiert.
Den TPS Sensor habe ich durch gemessen, werde aus den Daten aber nicht schlau.
Hier ein Video vom "nachtouren"
Und eins wo ich den TPS Sensor amateurhaft nach gemessen habe
Wär super wenn ihr mir helft, ist mein erstes Mopped und mich nervt es nur noch
Lg Flo
