Elektrik an der 620 ohne Batterie
12 Januar 2020
Wuppertal
Lc4 620 1996
Hallo zusammen
An meiner 620 muss einiges an der Elektrik gemacht werden. Gibt es eine Möglichkeit, da provisorisch ein Netzteil, oder eine Batterie dran zu hängen, oder geht das nur bei laufendem Motor?
MFG Jens
Du musst den 2-Poligen Stecker zwischen Regler (20) und Kondensator (19) trennen:
Dann kannst du am Kondensator direkt + und - anklemmen, damit kannst du alle Verbraucher testen.
unter der Sitzbank sollte doch der Anschluss für die optionale Batterie sein, da kann man die 12V anlegen.
Oder halt am Kondensator, dafür muss der Stecker aber nicht getrennt werden
Ossi 13
Danke für das Bild hilft mir nicht so viel, bei meiner ist an Stelle des Luftfilterdeckels ein Lochblech und auch keine Kabel in Sicht.
Ich mache mich morgen mal auf die Suche.
