- 24 April 2010
- 3.413
- KTM 690 Duke III Bj. 2009
Er meinte im Video dass das Display ausgefallen ist. Das war bei mir auch mal der Fall mein Tacho hat nur geleuchtet die Digitale und Analoge Anzeige hat nichts angezeigt. Habe danach etwas Kontaktspray drauf hat danach ohne Probleme weiter funktioniert. Kann es eventuell auch an der Lima liegen das im kalten Zustand die leichte drehzahl Schwankung vorhanden ist?Hier ein Video dazu
Ich probiere das wirklich erstmal nur mit der neuen Lima bzw. davor erstmal die Spannung messen. Und würde mich aufjedenfall nochmal bei euch melden. Ich hoffe einfach nur das es die Lima istLeichte Drehzahlschwankungen sind beim Einzylinder normal.
Du musst bedenken dass nur jeder 4te Takt beim Einzylinder ein Arbeitstakt ist, bei dem die Kurbelwelle aktiv in Rotation versetzt wird.
Alle anderen 3 Takte sind faktisch "Leerlauftakte", wobei beim Verdichtungstakt die Kurbelwelle sogar noch abgebremst wird, um im darauffolgenden Arbeitstakt dann abermals beschleunigt zu werden.
Also so einen runden Motorlauf wie bei einem 4 Zylinder wirst du bei einem Einzylinder sowieso nie haben.
Dass im Video der Tacho aufgrund der Überspannung als erstes ausgefallen ist wundert mich ein wenig, aber Überspannung durch einen defekten Regler kann eben auch die merkwürdigsten Folgeerscheinungen haben.
Überlicherweise sind davon aber als erstes Sensoren betroffen, die ihre Signale im mV Bereich an die ECU schicken.
Und gerade der Leerlauf ist hierbei der kritischte Bereich, weil selbst minimale Spannungsabweichungen hier dann schon massive Auswirkungen auf den Leerlauf haben können.
Es muss auch nicht sein dass dein Regler defekt ist, aber es könnte eben eine Ursache für deine Leerlaufprobleme sein.
Es kommt wie bereits erwähnt auch manchmal vor dass das Drkslp. Poti bei Erwärmung anfängt zu zicken.
Oder z.B. auch der PickUp ist so ein Kanditat der einen Defekt oftmals erst zeigt wenn er warm wird.
Aber man sollte immer eines nach dem anderen kontrollieren/ausschließen und dabei am besten mit dem einfachsten und wahrscheinlichsten beginnen.
Und das ist m.E.n in deinem Fall eben der Lima-Regler.
Naja, über Probleme beim Vergaser möchte ich jetzt auch nicht weiter ausholen. Ein Blick in den Vergaser Bereich des Forums genügt um zu sehen dass die auch nicht frei von Problemen sind.
Generell musst nur mal wirklich wertfrei überlegen, was an der 690er Elektronik Maschine mit dem gesamten in-Tank Gerödel so alles sein kann, dass die Kraxn nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Und die 690 läuft auch mit etwas Aufwand wunderbar mit einem Vergaser. @Yachti das wäre doch ein neues Projekt für Dich?
Ventile sollten zwischen 0,10mm und 0,12mm liegen richtig? Meine Kipphebel sollten laut Vorbesitzer gekörnt sein.Und die 690 läuft auch mit etwas Aufwand wunderbar mit einem Vergaser. @Yachti das wäre doch ein neues Projekt für Dich?
Ich hätte nach dem ini!?-lauf auch zuerst den Ventiltrieb überprüft. Nicht das hier ein noch nicht erhörtes Problem das Motorrad nicht sauber laufen lässt. Eine intakte Batterie puffert so einiges weg. Und lässt das Motorrad auch ohne Spannungsregler eine ganze Zeit lang laufen. Sollte das Problem sich auf den Spannungsregler begrenzen, einfach testen, ob auf einer neuen und vollen Batterie alles gut ist!?
Der Vorbesitzer war immer bei einem Kollegen der bei KTM gearbeitet hat. Hat das meistens immer nach seiner Schicht gemacht meine der Vorbesitzer.Ja Ventilspiel, Kipphebel und das Lager der Nockenwelle sind spannend.
Wie gut kennst du den Vorbesitzer? Und wer hat da was wie wo gekörnt?
